Som rubriken lyder går fläkten som suger luft ur luftburken i tid och otid som resulterar i batteri torsk. Fläkten sitter en bit under luftburken. Undrar vad det kan vara för fel. Gjorde egen felsökning och fick bara upp låg spänning på vissa delar men kan berott på att batteriet var halvt tomt. Är tacksam för alla tipps jag kan få. Lite jobbigt att ta av pluskabeln när man ska lämna den
Luftpumpen är dem men tror du det kan vara relät som krånglar eftersom den går lite som den vill fast bilen är av?? ska på Bilmetro i morgon och höra vad dom säger. Lär ju va nån mer som haft det här problemet.?
