3771
Motorn blir varm oavsett hastighet
Naturally Aspiranted
543 Inlägg
24 augusti 2006
Min kompis bil blir väldigt het ( samma bil som jag har ).
Tempmätaren hamnar vid rödmarkeringen å då är det bara att slå på värmen i bilen, då sjunker de lite grann.
Även när han ligger i 130 km/h så fortsätter skiten att öka, även stadskörning ( 20-50 km/h ) så blir de samma.
vad kan det vara för fel?
Är det termostaten, dags för service eller vad ?
61 Inlägg
24 augusti 2006
Det borde nog vara termostaten som inte öppnar..? har du känt om kylarn är varm lr kall när motorn är varm?
104 Inlägg
24 augusti 2006
Känn på alla slangar vid motorn så känner du vart stoppet är!
Husägare
268 Inlägg
24 augusti 2006
termostat, vattenpump titta på det så får du se
no turbo shit just real power
Rörpulare
1 453 Inlägg
24 augusti 2006
Kan de e inte vara värme paketet eller topplocks packningen? har hört vissa fall av nissan 300zx som har dessa symtomerna..
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
4 Inlägg
24 augusti 2006
Är du säker på att den går varm? Skulle kunna vara temgivaren eller mätaren som bråkar. Kolla det med en lös termometer.
