undrar om någon vet var man kopplar in givaren till en oljetrycksmätare. motorn är en 2.0 8v (motorkod ADY) som sitter i min GTI -95a. men motorerna är ju rätt lika, så det kanske är samma ställe som t.ex. 1.8 motorerna? hursomhelst vill jag ha kvar standard oljetryckslampan.
måste man ha ett t-stycke till lampans givare eller finns det redan ett lämpligt ställe för mätarens givare? och var sitter lampans givare?
Oljetrycks kontakterna sitter på oljefilter hållaren
tack för det, det var som jag anade jag såg att det finns 3 hål på ovansidan av oljefilterhållaren. i 2 av dem sitter det givare som jag tror är för oljetryckslampan och färddatorns oljetempmätare. i det sista hålet sitter det en plugg som går att skruva ut. kan man montera givaren i det extra hålet, så man slipper använda t-stycke?
edit: och vet nån vad det är för gängor? om man behöver en adapter för att montera givaren.
en bild för att förklara vad jag menar. ovanpå oljefilterhållaren sitter ju 2 givare och ett extra hål med en skuvad plugg. kan man ta bort pluggen och sätta givaren dit? se bild
tack så mycket för den infon var fundersam på om det där är rätt ställe att sätta den på. men det ser väl rätt så lika ut på audin? så det ska väl funka.
undrar dock om man behöver någon gängadapter...men det får man se sen, har inte köpt någon mätare än. men det kanske är en standardgänga på givarna oberoende av fabrikat?
Någon som installerat oljetrycksmätare på en corrado G60 motor ?...kikade lite idag men gav upp. så hjälp uppskattas!
mvh janken
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy "Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
