3511
El-fel Lysknapp Golf mkII -85
ZIPx
10 oktober 2011
Hej jag har ett konstigt problem men min lysknapp när jag ska slå på halv ljus så händer inget har bara parkeringsljus trycker jag igång å ska slå på hel ljuset så "fastnar" det inte efter som halv ljuset inte är igång. sen när jag slår av knappen helt så sprutar det en skvätt spolarvätska på strålkastarna???
vad kan va felet ?? några förslag `?
318 Inlägg
10 oktober 2011
Byt knappen?smile
ZIPx
10 oktober 2011
Har bytt men då lyser det hela tiden? Å när jag stänger av den så spriter det spolarvätska
318 Inlägg
10 oktober 2011
Bytte du till en ny? alternativt en som du vet fungerar?
ZIPx
10 oktober 2011
Finns inga nya å köpa sa dom på vw verkstan.  Så vart en på skroten som dom sa va testad
finns tydligen en uppsjö av olika typer av just denna lysknapp med men den jag hade orginal heter
191941531 J
Senast redigerat av ZIPx (10 oktober 2011)
37 Inlägg
11 oktober 2011
Låter som någon felkoppling? Kolla på GTI klubben om du kan få en skiss på kablarna till en GOLF MKII
