Tänkte bygga en baslåda i min Audi.
Först lite info om vad systemet kommer bestå av:
Det är alltså en kenwood huvudenhet som matas via AUX in från en PC med 7" Touch Screen.
Fram dörrar: Rockford Fosgate P162S Punch
Hatthylla: Rockford Fosgate P163C Punch
Bagaget: Rockford Fosgate P163C Punch
Alla dom tre är 6,5 system.
Det i bagaget är bara för när man spelar med luckan öppen
Det systemet kommer drivas av ett MDS steg sålänge...kommer nog bytas snart mot Rockford med!
Sen kommer baksystemet
Basarna 2st: Rockford Fosgate P210S4 Punch
Info från BRL:
Bas: 10 tum.
Polypropylen parabolmembran. Bart-foamupphängning.
Impedans 4ohm.
Känslighet 86dB.
Talspole på 51mm.
60oz magnet.
Effekttålighet 400W max. 200W RMS.
Monteringshål 235mm.
Monteringsdjup 143mm.
Vas 42 liter.
Fs 28Hz.
Qts 0.437.
Xmax 11.
Lådtips: 22 liters sluten låda.
Qtc 0,75.
F-3dB 43Hz
Slutsteget:
Ett rockford Fosgate P2002
Hittar det inte på BRL så kan kolla länken direkt till rockford:
Rockford Detta vill jag bygga i en bandpasslådaHar en låda som jag vet passar i bilen med måtten enligt nedan.
Den nya lådan som ska beräknas får inte vara större än den gamla för då går den inte in
Alltså för att förtydliga
Lådan ska se ut som bild 1. ovan
Får ej vara större än bild 2 och 3. (med tror den blir bra mycket mindre)
Hur stor ska Lådorna vara och hur stor ska kammaren vara?
hur stor basport och längd på den?
den kommer dras upp igenom hatthyllan.
Ingen skidlucka finns.
Har hållit på byggt endel lådor och läser mycket här så kan det rätt bra, men är helt ny på bandpass konstruktionen!
Nu har jag nog glömt endel info så bara fråga så svarar jag så snabbt jag kan
