3452
Volkswagen Golf 1988 - Motorn "dör" när jag kör
63 Inlägg
11 oktober 2011
Den senaste tiden har jag lagt märke till att min bil plötsligt tappar kraft när jag kör den. Jag kan köra normalt, sen så känner jag att gaspedalen inte har någon kraft utan det blir som att pedalen bara "pumpar".
Ibland hjälper det om jag växlar ner och håller gasen helt nedtryckt, så att bilen går upp högt i varv, annars så måste jag starta om bilen.
Jag är osäker på vad problemet kan vara, om det är bränslefiltret, batteriet eller om det kan vara någon kabel som sitter löst.
Någon som har en bra hum om vad problemet kan vara och om det är kostsamt?
Tacksam för svar! smile
