2789
Problem med elen!!!
Glidarn med stort G
10 Inlägg
25 augusti 2006
När jag lagt tillbaka instrumentpanelen i bilen så funkade inte blinkerserna men alla andra lampor funkade...
Lite senare efter man kört en liten stund kom det ut lite rök så jag va tvungen att plocka ner allt.
Hur jag än gör så får jag inte igång blinkerserna och jag misstänkter att det kan vara på grund av mitt larm jag har... för när jag kopplar in pluspolen så blinkar STOPLYSERNA.
Nån som vet nåt om detta eller vad som kan vara fel ?
Behöver hjälp SNARAST! smile
DENIS 'DNS' N.S.
10 287 Inlägg
25 augusti 2006
Exakt vad är svårt att säga på distans. Men det är rätt säkert att du har lyckats koppla galet.
Två saker:
- Du måste hitta vad det var som brann.
- Du måste ta reda på varför.
/Göran
(Groucho Marx).
Glidarn med stort G
10 Inlägg
25 augusti 2006
Nu är det så att det knappt går att koppla galet, dels sen att vi hade märkt upp nästan allt.
Brann var lysknappen då den blev överhettad, men hur eller varför det blev så har jag inte alls lyckats ta reda på.
Testat kablar och allt men hittar inget.
Ska testa med att byta relän och själva skiten där man blinkar med om det kan vara nått där som skitit sig.
Nått annat vet jag ej? :\
DENIS 'DNS' N.S.
