3259
skakningar/vibbar på ratt vid släpp gasped. vid 90-100km/h audi 80-95
155 Inlägg
25 augusti 2006
tja..
har en liten/stor problem, vet inte i vilken storleksgrad det är..
det är så att ratten skakar när jag släpper gasen vid 100km/h hastighet, när den sjunker till 90km/h, vid 80km/h minskar skakningen(vibrationen) och 70km/h borta..
har varit med om en liten bilolycka där bara fälgarna och framvagnen fick skada, men allt är reparerat,..
Vad kan det vara för fel??
audi 80
tack på förhand
Senast redigerat av mhp (25 augusti 2006)
A4 orginal till mer kreativ - :)
147 Inlägg
25 augusti 2006
mhp skrev:
tja..
audi 80
tack på förhand
Har du väl balanserade däck?
155 Inlägg
25 augusti 2006
det borde dem vara...
verkstaden fick göra det...
men om det vore av balansen på däcken, är de tinte så att dem skakar vid 110km/h, och inte spelar ngn roll om man gasar eller släppt gasen..
min skakar när ja släppt gasen, inte när ja gasar, kanske inte känner så mycket men .. ??
Rörpulare
1 453 Inlägg
25 augusti 2006
Mm kan också vara obalans i bromsarna, skeva broms skivor, men har du stora fälgar? annars kan de mkt väl vara så att dom har fått sig en smäll och blivit vinda men dem hade du balanserat eller? annars  sök på de på forumet så kanske du hittar några fler tips lycka till..
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
Rörpulare
1 453 Inlägg
25 augusti 2006
skeva bromsskivor .
Kör i 100km\h på lämpligt ställe och bromsa hårt men inte så att abs börjar jobba . så håller du samtidigt lite koll på hastigheten .
säg att det slutar vibrera i 60km\h . åk då i 60 och bromsa hårt . blir det inga vibratinoer då är det oftast skivorna .
hittade detta skrivet av precision.
samt detta skrivet av JapMax
Bromsskivor, balansering, bussningar det är oftast något ov dessa som är fel. är bromsskivorna skeva borde man höra det om man rullar hjulet i luften att det lixom tar emot mer på vissa ställen än andra. Är bussningarna dåliga? Byt isf.. balansera däcket är ju de som är lättast, är de dåligt balancerade lr rättare sagt inte alls kan vässentliga vibrationer uppstå i högre hastigheter 80kmh+
155 Inlägg
25 augusti 2006
tror att skivorna är lite halv-taskiga på bilen,  får kolla upp imorrn.. men bussningarna är nya( båda länkarmarna fram är bytta). däcken är nybalanserade, men på framdäcken är det jävligt mycket "balanserings-vikter" på.. ... .. ...
tack
Rörpulare
1 453 Inlägg
25 augusti 2006
inga problem kul att hjäpa till:)
