2907
Koppla arbetsbelysning till 12v cigg-plug
10 Inlägg
15 oktober 2011
Tjenare!
Ska koppla in varsel/arbetsljus inne i bilen och tänkte försöka att använda mig av 12v uttaget inne i bilen!
Har en svart och en röd kabel från kontrollen till ljuset, men på cigg-pluggen sitter det en svart, en röd och en vit kabel!  Hur ska jag koppla? Antar att rött går till rött och svart till svart men vart ska jag göra av den vita?
Tacksam för hjälp!
1 749 Inlägg
15 oktober 2011
Börja med att kolla hur många watt uttaget tål så du inte bränner det.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
10 Inlägg
15 oktober 2011
Nej det är inga problem, skall fungera bra!
Det är bara hur kablarna skall kopplas!
1 749 Inlägg
15 oktober 2011
Med en arbetsbelysning räcker det med + och - så då kan nog den sista sladden bara vara.
