2932
Volvo V70 2.4T 00 går ryckigt
hallsberg
74 Inlägg
16 oktober 2011
Tjenare
jag var och släckte en Fel kod A1171 (hittar inge om den på google) ingen av oss viste vad det var så jag nolla den
och efter det så går bilden Rickigt undre snabbt gas och snabba växlingar
men tar man det lungt går bilen som normalt men lite slöare tror ja tongue vet inte mest innne på vad det kan vara för fel
tack som för alla svar..
MVh Tobbe
-=tObbY=-
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
16 oktober 2011
Kolla alla rör och kopplingar håller tätt till och från turbon osv.
hallsberg
74 Inlägg
16 oktober 2011
OBD tror jag det heter det är polarens datasystem har har en stor datro skiten kostade typ 50 tkr när han köpte den för nån vecka sen
Har kollat det mesta vid turbon men inge sitter löst lr fel !
-=tObbY=-
3 860 Inlägg
16 oktober 2011
Gasspjäll? kan strula på do, då går den ryckigt.. kommer inte ihåg vad felkoden heter, men är det spjället kommer felkoden igen..
EDIT: Servad som den sak, me stift och så tänkte ja?
Senast redigerat av spokenratt (16 oktober 2011)
Autotech
hallsberg
74 Inlägg
16 oktober 2011
tjenare jo tror att det stod trottel posiston kan vara spjället då lr ?
ja det är den men den ska servas nu står det servis lampan lyser kanske ska byta stift ?
-=tObbY=-
255 Inlägg
16 oktober 2011
Troliga är väl att det är spjället som knasar, Endel lär man byta ut spjället
samt programera om det, Har ett ligger till salu om det är av intresse senare smile
(Om den inte redan är bytt på din)
hallsberg
74 Inlägg
16 oktober 2011
nej jag har inte byt den tänkte be volvo felsöka den se vad dom hittar tongue hehe (dyrt)
vad vill du ha för den då?
-=tObbY=-
255 Inlägg
16 oktober 2011
Gör så smile Det är ett renoverat utbytesspjäll som ja fick över från vår gamla v70.
Finns på prylannonser smile
hallsberg
74 Inlägg
16 oktober 2011
okej smile det känns som att den spickar och ibland varvar den Max 4 tusen så det kan kanske vara magnetventilen lr ? nån som vet ?
-=tObbY=-
3 860 Inlägg
16 oktober 2011
Kan också vara så att den går i safe mode kanske...
Autotech
hallsberg
74 Inlägg
16 oktober 2011
Hur Menar du då?
-=tObbY=-
3 860 Inlägg
16 oktober 2011
"Safemode" eller  vad det nu heter.. Enkelt förklarat, bilen går in i ett säkerhetsläge, stryper effekten själv för att inte skada motorn om den nu märker att något är trasigt..
Autotech
hallsberg
74 Inlägg
16 oktober 2011
okej det är bara ibland ? fixar rejmes det tro ?
-=tObbY=-
hallsberg
74 Inlägg
16 oktober 2011
Räcker det tro och nolla bilen med plus polen ? kan de funka ?
-=tObbY=-
3 860 Inlägg
16 oktober 2011
Är det spjället paj så lagas det inta av att nolla bilen, men felkoden lär försvinna o komma tillbaka så då kan ni ju läsa ut den igen eller låta den vara kvar tills volvo ska felsöka..
Autotech
hallsberg
74 Inlägg
17 oktober 2011
det blir nytt själlhus på ons nästa vecka
-=tObbY=-
