3319
Från dröm till verklighet. Renovering av amerikansk 50-talare.
Totalrenovering av Meteor Niagara 300 1959
2 182 404 Visningar
Uppdaterades senast 15 december 2020
5 071 Inlägg
16 april 2020
vEight skrev:
Min bror hade samma problem på sin Dodge.
ahaa.... tongue
5 071 Inlägg
16 april 2020
Motorn startar nästan genast......
Tomgången är fin....
den reagerar fint på gasen utan fördröjning rycka eller andra störningar....
inget läckage kan skönjas big_smile big_smile big_smile
hej men vänta.... är det inte??????
Jåå tyvärr sad sad sad  e litet fuktande runt förgasarfoten kan skönjas........
man blir bara så less...
och nu droppar det medan motorn är igång. Det gjorde det ju inte förut...
Jag ska just slå av tändningen men trampar gasen i botten först.
Motorn ryter till, baktänder med ett brak, så proppen åt vacuum-anslutningen på insugen blås iväg, och dör omedelbart.
Provar starta igen men den lovar inte ens. Vad nu då???
Låter den stå en halvtimme (ifall den skulle vara sur) provar starta igen. Den går otroligt dåligt på tomgång och minsta tryck på gasen dör den. Startar igen. Samma ojämna och dåliga tomgång och efter 5 sekunder dör den....
Vad nu då?????
556 Inlägg
16 april 2020
#5743
Tröttsamt.. Lider med dig!
2 343 Inlägg
16 april 2020
#5744
Jobbigt när det spökar. Jag hade en gång problem med att det kom en liten gummibit från slangen i flottörventilen och då var det blött i alla hål.
Tänker att du kan ta en tom 1 liters flaska och låta den mata förgasaren med självtryck.  Då ser du ju om problemet försvinner och kan fokusera på pumpen.
178 Inlägg
16 april 2020
#5745
Det där var väl ett väldigt bra tips i felsökningen tycker jag.
5 071 Inlägg
20 april 2020
Tackar, man börjar tröttna. Att en motor som gick perfekt kan sluta gå över en natt sad
5 071 Inlägg
20 april 2020
Tänker lite i samma banor. Jag tänk om det kommit in nån skit i nån kanal när jag haft förgasaren demonterad  roll
5 071 Inlägg
20 april 2020
Jepp, värt att koll upp smile
5 071 Inlägg
20 april 2020
Prövar lite olika metoder, häller bensin rätt förgasar-halsarna.... Samma sak. Den vill inte starta och då den startar har den fruktansvärt dålig tomgång i några sekunder och tvärdör.
Håller man gasen i botten och försöker starta lovar den inte alls...
Antingen får den allt för lite eller allt för mycket?
Kollar gnistan på 1:ans tändstift för att försäkra mig om att det finns ström...
Prövar andra förgasaren igen med exakt samma resultat....
Nå den andra förgasaren kan ju ha nån defekt efter den stått så många år men den nya borde ju för f x n funka.
Men ok, det kan ha kommit in skräp i nån kanal efter de otaliga gånger jag har demonterat och monterat den, fastän jag har försökt hålla rent  neutral
River förgasaren igen. Tvättar alla delar med carburator-cleaner och låter alla delar ligga brännolja över natten. Ja förutom alla packningar då som kan ta skada av brännoljan
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-f424ba7b7f5a9e75140c8fc78a5cb78c.jpg
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
20 april 2020
#5750
Snart billigare och enklare att gå över till en insprutningsenhet istället... roll
Autopilot: På.
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
20 april 2020
#5751
Tråkigt med så mycket strul. Får verkligen hoppas att det löser sig med denna rengörningen smile
Baronen
1 434 Inlägg
21 april 2020
#5752
När det skjuter genom förgasarn så är det jättevanligt att tillskottsventilen går sönder!
Elbilar kan dra åt helvete.
309 Inlägg
21 april 2020
#5753
jag hade problem med kondensatorn på min ford 59a, den betedde sig som att det var förgasarproblem, gjorde samma som du och renoverade förgasaren utan resultat till sist så bytte jag alla tänd delar i fördelaren (ska tillägga att det satt nya grejer i) och det visade sig att det var kondensorn... bara ett tips smile lycka till!
2 343 Inlägg
Baronen
1 434 Inlägg
22 april 2020
#5755
Ja, kondning ger dom symptomen att det inte går att gasa ur, bluddrar och smäller. Haft det på ett par bilar också. Sen om det skjuter för hårt igenom en holley så är det jättevanligt att skjuta membranet på tillskottsventilen så den börjar pissa igenom. smile
5 071 Inlägg
26 april 2020
Jooo roll
5 071 Inlägg
26 april 2020
Hoppas hoppas smile
5 071 Inlägg
26 april 2020
Har några extra jag kan byta till....
5 071 Inlägg
26 april 2020
Kan det vara ett tändfel i alla fall? Eller kombinerat tänd/bränsle?
5 071 Inlägg
26 april 2020
MR_T skrev:
Kan tändningen ha flyttat sig efter knallen.
Allt verkar ju vara möjligt nu roll
