2554
Går inte att radera felkod! 855 -94
Optimist
145 Inlägg
16 oktober 2011
Har problem med att radera en felkod i min 850. Felkoden är 3-1-1 och jag vet vad den betyder. Innan hade jag 3 felkoder på samma givare men nu är det bara denna kvar. Det går att radera felkoden men den kommer tillbaka direkt när man slår av och på tändningen så det är ju antagligen ett kabelbrott till den givaren eller liknande. Bilen har TRACS om det har någon betydelse. Någon som vet hur man kan kolla detta?
Här kan man skriva något vettigt
Optimist
145 Inlägg
16 oktober 2011
Jag har bytt givaren det var fel på!
Tekniker
624 Inlägg
18 oktober 2011
3-1-1 V Framhjulsgivare - bruten krets eller kortslutning   är den felkoden
2 266 Inlägg
18 oktober 2011
Kabeln kan ha gått av precis i kontakten ett sånt fel hade jag på s70 diesel, såg inte felet förens hade bytt givare och började bryta i kabeln så var den av ärgad i höljet.
svetsdiff !!!
Optimist
145 Inlägg
19 oktober 2011
Tack ska kolla det när jag kommer till Uddevalla igen!
Tekniker
624 Inlägg
21 oktober 2011
håller med PMPerformance, har oxå råkat ut för det en gång men det var längesedan
