2931
Bmw 320i e46 -99 Startar ej!
96 Inlägg
16 oktober 2011
Tja!
Nu är det såhär att bilen startar inte, funkade perfekt tills jag stängde av den. När jag kom tillbaka till bilen så hände det inget. Provade få igång den några gånger men inget hände. Fanns ingen ström i bilen efter 2-3 gånger så gick varken o låsa eller starta. Försök med startkablar funkade inte heller då det klickade bara när man försökte starta. Gissar på att det är startmotorn som har gett sig men är inte säker. Så jag undrar vad det kan vara?
Tack!
Senast redigerat av anhest (16 oktober 2011)
Allmänt envis
12 512 Inlägg
16 oktober 2011
Blir bilen strömlös efter 2-3 startförsök känns det snarare som att batteriet eller något i strömförsörjningen gett sig. Pröva att ladda upp det befintliga och/eller försöka med ett annat, friskt batteri!
96 Inlägg
16 oktober 2011
Jo batteriet ligger på laddning nu, om det inte funkar då så blir det ett nytt batteri.
21 761 Inlägg
16 oktober 2011
Om det inte fungerar fastän du har laddat batteriet så kan du mäta direkt på batteripolerna (inte polskorna) vilken spänning det blir när du vrider nyckeln i startläge, en sån mätning visar med stor säkerhet ifall batteriet är dåligt eller inte. smile
96 Inlägg
17 oktober 2011
Nu har jag laddat batteriet. La in det och skulle starta bilen. Men det klickade en gång och så fanns det ingen ström i batteriet längre... Misstänker att detta batteri har gjort sitt.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
17 oktober 2011
Det låter helt klart så, men vill du vara helt säker kan du testa Drönirettab´s metod!
