2701
Val av slutsteg hjälp
67 Inlägg
16 oktober 2011
jag har hittat 2 slutsteg som jag är sugen på båda är beggad och 700kr pris skillnad på dom, ena är ett Lanzar VPRO2000D med 600wrms i 4ohm, 1200wrms i 2ohm och 1800wrms i 1ohm, steg 2 är ett SPL Dynamics EXT2000D det ligget på 700wrms i 4ohm, 1200wrms i 2ohm och 2000wrms i 1ohm.
lanzer steget är billigare och i samma wrms i 2 ohm och jag ska driva det i 2 ohm så det är det ända som är intressant för mig,
vill att det ska kunna driva en  DLS Iridium 12" utan några som helst problem (2 ohm) 2 4ohms spolar.
så frågan är vilket steg rekommenderas?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=315032
länk till mitt projekt, lägg gärna en kommentar
3 187 Inlägg
16 oktober 2011
spl steget, lätt!
1. spl steget är bänkat på 13,8V medans lanzer steget är i 14,4V
2. lanzer steget är överspecat..
3. spl är ett bättre märke.
67 Inlägg
16 oktober 2011
spl steget, lätt!
jo det vet jag att spl är ett bättre märke men just nu är jag bara ute efter ett slutsteg som kan driva min bas utan problem. klarar lanzer steget av det ?
Senast redigerat av Kevin_93 (16 oktober 2011)
3 187 Inlägg
16 oktober 2011
spl steget, lätt!
och det kommer spl steget att göra...
67 Inlägg
16 oktober 2011
big-jepp skrev:
Kevin_93 skrev:
big-jepp skrev:
spl steget, lätt!
jo men kommer lanzar steget att göra det?
3 187 Inlägg
16 oktober 2011
som jag tidigare skrev så är det steget överspecat, ger snarare ut kanske 1200 watt rms i 1 ohm och kanske 6-700 i 2 ohm, då även med en spänning på 14,4 volt.
67 Inlägg
16 oktober 2011
okej så av dom stegen är det bara spl steget klara av att driva min bas, tack för all hjälp
209 Inlägg
16 oktober 2011
Om du bara har dom två valen så blir det fruktansvärt lätt; SPL-steget är bättre på alla sätt och vis.
Satt någon gräns för vad steget får kosta?
Begränsa dig inte till 2 märken.
Och håll dig borta från MDS/Jula/Jensen osv wink
152 Inlägg
17 oktober 2011
Nejdå, båda klarar av att driva din bas.
Men Spl är såpass mycket bättre att det verkligen är värt 700 kr extra.
67 Inlägg
17 oktober 2011
jag har hittat ett annat slutsteg som jag troligen kommer att köpa ist, det är ett Hifonics HFi3000D 3000W RMS Monoblock Amplifer
      RMS Power Rating:
      4 Ohms: 750 Watts X 1 Chan.
      2 Ohms: 1500 Watts X 1 Chan.
      1 Ohms: 3000 Watts X 1 Chan.
      Pulse Width Modulated (PWM) MOSFET Power Supply
      LED Power (Blue) And Protect (Red) Indicators
      Wired HFR-3 Remote Bass Level Control Included
      Variable Bass Boost (0 To +10 DB Bass Boost At 45 Hz)
      Blue Illuminated Hifonics Badge
      Soft Start Sound Function
      Mono Channel Operation
      Preamp RCA Outputs To Daisy Chain Multiple Amps
      4-Way System Protection Circuitry (Thermal, Overload, DC, And Speaker Short
376 Inlägg
17 oktober 2011
Jag tycker det är synd att driva en så fin bas, med ett budgetsteg..
Om du inte har fler förslag, så går även min röst till SPL.
152 Inlägg
17 oktober 2011
Håller med, är inte priset en väldigt stor faktor med rejäl skillnad mellan stegen så kör på SPL
Team dBakuten
3 453 Inlägg
17 oktober 2011
      RMS Power Rating:
B  A  J  S  S  T  E  G!!! och det menar jag ödmjukt.
Hifonics VAR bra en gång i tiden.. men det gick över.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
376 Inlägg
17 oktober 2011
Om du redan har bestämt dig för att köpa det billigaste steget du hittar, med närmast osannolika siffror/kr, så är det nog inte lönt att fråga om råd här.
Jag tror inte det finns någon här som tycker det är en bra ide.
Och helt off topic til Vincent:
Jag ser fram emot att höra din åsikt efter duellen, Marantz/Naim wink
67 Inlägg
17 oktober 2011
jag har inte bestämt mig föra att köpa det billigaste steget jag hittar... men Hifonics jag har hört väldigt mycket bra om dom stegen.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
17 oktober 2011
Då kan jag säga som har haft rätt så många år i branschen att hifonics kastar jag inte ens efter mina värsta
fiender.. Dynga rent sagt.
Men gör som du vill..
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
152 Inlägg
17 oktober 2011
Jag med, anser mig vara väldigt öppen och har ingen förutfattad mening alls om vare sig det ena eller det andra i detta fallet.
Senast redigerat av VincentQvarfordt (17 oktober 2011)
3 187 Inlägg
17 oktober 2011
lustigt.. verkar inte vara någon här som har hört något gott om det steget. roll
är det priset som är för mycket på spl steget? vad ligger din budget på?
67 Inlägg
17 oktober 2011
nä inte priset som är för mycket men det va en defekt på det, blev bränn hett på någon minut och vill inte hålla på att skruva med det. och jag ska bara ha det i min bruksbil tills vidare så ligger typ runt 2000
3 187 Inlägg
17 oktober 2011
varför tog du då med det från första början?
