lustigt.. verkar inte vara någon här som har hört något gott om det steget.
är det priset som är för mycket på spl steget? vad ligger din budget på?
nä inte priset som är för mycket men det va en defekt på det, blev bränn hett på någon minut och vill inte hålla på att skruva med det. och jag ska bara ha det i min bruksbil tills vidare så ligger typ runt 2000
varför tog du då med det från första början?
för att han sa det idag att det va fel på det.
men om jag då frågar så som att vilket steg over all rekomenderar ni att driva en dls iridium 12" bas men med en budget på runt 2000kr
Jag skulle rekommendera DLS A6, men du får nog ge närmare 3000 för ett begagnat.. Men ett DLS cad11 ell 15 kanske..
jo jag har kollat runt väldigt mycket på dls a6 steget och det driver på väldigt bra, men det är ju lite små synd att det kostar lite mer än vad jag hade planerat men jag får se när jag köer hur budgeten ser ut om i det läget det kanske blir lika bra att köpa ett a6
Till den summan rekommenderar iallafall jag att du köper ett begagnat steg. För 2000kr får du inte mycke effekt om du handlar nytt. Finns många Pokémon steg på marknaden med placeboeffekt.. Men handla ett bättre beg..
Inte de grymmaste man kan få för pengar, men de duger mer än gott till ditt val av bas och lite till..
jo jag har näst intill bara kollat på beggade steg men inte hittat så mycket som varit värt att kolla åt 2 gr om det inte varit väldigt mycket dyrare än vad jag vill betala just nu
Jag känner inte till det steget direkt.. Men det skulle väl funka. Jag skulle nog ändå leta begagnat. Ett steg med ett nypris på 4-6000kr borde bli perfa till den basen.
finns det något beggat slutsteg som någon av er kan rekomendera
Sluta snusa så har du råd att köpa dig ett snäppet vassare steg än din nuvarande budget tillåter inom 1 månad. Nä men DLS A6 låter ju gudomligt, och lämnar duktigt med effekt. Sett några sådana gå för 2'000 med några puttenuttiga skönhetsfel. Tips annars; ring Jonas som en galning!
tror du helt ärligt att det kommer att hjälpa jag tror inte att han har kvar det steget. och det har inget med att jag inte har råd med det det är för att jag inte vill lägga ut nå mer pengar förns jag har tagit körkortet
Effektmässigt duger det ja, men hur låter det sen då... Nej den basen förtjänar allt ett bättre steg.
Som jag skrev, " Inte det grymmaste man kan få för pengar". Mitt förslag va mest en fingervisning, att handla beg för dom pengarna ger mer valuta. Åka till Billebro och handla "namn som inte går att uttala steg" med "2999 placebo RMS jättefeta Watt i 4 ohm" för 1000:- är väl ingen som förtjänar att bli lurad på?!....
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
jag kör på ett Kenwood KAC-6104D 600W (monoblock förvisso) men den driver en JL 12" (cs112-wx).
använder inte hela bryggan men det behövs inte tycker jag då, låter så fint iaf tänkte bara om det kunde gå bättre på traven?
jo alla förslag gillas men det är det att jag har en sedan bil och måste kunna få ut all efekt ur basen för att den ska höras så bra som möjligt
Jag kör runt i en sedan och det pumpar på fint i ryggen när man vrider upp volymen! har dragit med 21mm kabel (+ och -) och jag tycker det pumpar på hur fint som hälst!
Racebo: Hur har du monterat lådan? Vad har du för bil? Vad har du för bas och steg? Man kan få till rätt bra med tryck i dom flesta sedaner med en lls låda i sluffen, men basen blir bumlig slö och låter skit. Tryck finns dock.
En klassiker brukar vara att man drar dyra feta kablar till steget, som i ditt fall: 21mm kabel till + och -, men det många glömmer är att det typ sitter 10mm kabel mellan karossen och batteriet, vad gör då en 21mm kabel för nytta. En oskriven regel brukar vara att man minst ska bruka en kabel till minus sidan av samma dimension som plus, men i ett sådant fall där man inte tänker på jordkabeln mellan batteri och kaross blir automatiskt minuskabeln max dimension utav vad den kabeln där imellan är och då är det inte bra att dra en för tjock plus kabel då det flödar lika mycket ström genom den som genom pluskabeln, så krasst räknat, om man inte ökar dimensionen på kabel mellan batteri och kaross, och den orginala är typ 10mm kan man lika gärna köpa en 10 mm kabel till plus från batteri till steg...
