4456
Höja vikten på en bmw e39 523i för att få dra mer på b-kort?
Avstängd
47 Inlägg
16 oktober 2011
som rubriken lyder undrar jag om man kan höja vikten på en bmw e39 523i för att få dra mer på b-kort?
finns vissa e39 523i som har 1540 orginal men hittat en som bara drar 1330 så undar om ja kan lasta i massa vikter och rega om den för att få dra mer?
MVH/Daniel.E
615 Inlägg
16 oktober 2011
Eftersom totalvikten på en E39:a 523 verkar ligga på 2200kg så får du inte dra mer än 1300kg hur mycket du än viktar upp den. Du kommer över 3500kg totalvikt på bil+släp. Köp en E46:a 320 den får du dra 1520kg efter med B-kort.
Senast redigerat av SNL (16 oktober 2011)
Let's stance!
Allmänt envis
12 512 Inlägg
16 oktober 2011
Jag har aldrig hört talas om en 523i som får dra 1540kg på B-kort det är endast 3-serie som ligger däruppe över 1500kg. smile
12 086 Inlägg
16 oktober 2011
Skaffa E-kort istället, hur svårt kan det va.
25 Inlägg
16 oktober 2011
B-Behörighet tillräcklig i två fall
1. För alla släpvagnar som har en totalvikt på högst 750 kg.
2. För släpvagnar med en totalvikt på över 750 kg på två villkor:
a) Släpets totalvikt får inte vara högre än dragbilens tjänstevikt.
b) Dragbilens och släpets sammanlagda totalvikt får inte var högre än 3 500 kg
Avstängd
47 Inlägg
17 oktober 2011
Tack har kollat e46 320 å den ja kolla fick bara dra 1300kg?.men får kolla igen då.mvh
Allmänt envis
12 512 Inlägg
17 oktober 2011
Det låter visserligen lite, dem brukar få dra 1400kg i alla fall men det är mycket som påverkar. Titta efter 328i E36 och 328i/330i E46 istället, de största sexorna får generellt dra mest och det finns ingen anledning att inte köpa de största sexorna när det gäller BMW då dem inte är dyrare i drift än de mindre. De dricker snarare mindre bensin dessutom, i jämn högre fart är så fallet i alla fall.
Jo, för en del skiljer försäkringspremien men det är sällan några större skillnader. Och så är 328i med sina 193hk/280Nm och breda register enormt mycket roligare än 320i. smile
Avstängd
47 Inlägg
17 oktober 2011
Tja kollat 328/330 å dom får bara dra 1240 dom väger mer en 323 å får inte gå över3500kg. en 523 får ta 1330kg å väger 1590kg så då borde det gå att rega om den till högre. Max släpvikt va 1800kg be.Men det borde gå rega om 328an med till högre.mvh
kollat massa olika nr nu å värkar visst skilja från bil till bil typ alla får dra olika:S
MVH
Senast redigerat av _honda (17 oktober 2011)
Allmänt envis
12 512 Inlägg
17 oktober 2011
Tja kollat 328/330 å dom får bara dra 1240 dom väger mer en 323 å får inte gå över3500kg. en 323 får ta 1330kg å väger 1590kg så då borde det gå att rega om den till högre. Max släpvikt va 1800kg be.Men det borde gå rega om 328an med till högre.mvh
Är du säker på att du tittar på rätt siffror? Min 328i Touring får dra 1520kg och min fars före detta 330i Touring fick dra 1500kg på B-kort och där omkring ligger de flesta släktingar till dessa bägge bilar. smile
Exempel 328i Touring:
Skattevikt, kg: 1520
Tjänstevikt, kg: 1520
Totalvikt, kg: 1860
Max släpvagnsvikt, kg: 1600
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1520
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Exempel 330i Touring:
Skattevikt, kg: 1620
Tjänstevikt, kg: 1620
Totalvikt, kg: 2000
Max släpvagnsvikt, kg: 1700
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1500
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 3775
1200kg, först de senaste 5-serie (E6x och F1x) ligger där nere i dragvikt på B-kort och dem väger ändå en hel del!
Avstängd
47 Inlägg
17 oktober 2011
Totalvikt, kg: 1860
Totalvikt, kg: 2000
BMW 528 -98
Fordonet är enligt uppgift försett med krockkudde främre passagerarplats.
Skattevikt, kg: 1810
Tjänstevikt, kg: 1810
Totalvikt, kg: 2210
Max släpvagnsvikt, kg: 2000
Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1290
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 4210
Max lastvikt, kg: 400
615 Inlägg
17 oktober 2011
Totalvikt, kg: 1860
Totalvikt, kg: 2000
BMW 528 -98
Totalvikt, kg: 2210
Alltså ska du kolla på en 3serie istället ifall du vill ha en dragbil.
Senast redigerat av SNL (17 oktober 2011)
Let's stance!
Avstängd
47 Inlägg
17 oktober 2011
jo får la göra det bilen ja ska ha på körra väger bara 900kg så därför ja inte tar be för kommer kunna köra lagligt med rätt bil.mvh
Handledare
1 481 Inlägg
17 oktober 2011
Min E46 320i Touring får också dra 1520kg med B-kort.
689 Inlägg
17 oktober 2011
1510kg med b-kort på min e39.. Avtagbar dragkrok!
