Tjenare garaget!
Har länge hoppats att slippa posta i denna forumdel, men nu är det ofrånkomligt!
• Bilmodell
Saab 9000 -94 CSE
2,3i
•Årsmodell 94
•Miltal
~27k
• Modds?
Inte direkt vad jag vet, är 9'e ägaren så svårt att hålla koll.
En sak vet jag och det är att det sitter en 9000 Turbo växellåda i den.
•Vad är fel?
Felet är väldigt sporadiskt, bilen kan gå fint hela vecka eller så går den dåligt till och från.
Symptomen är att bilen dör när man frikopplar ibland. Varm som kall.
Tomgången pendlar ofta kraftigt, ibland lägger den sig på 1300 konstant och ibland så att säga pendlar den upp och ned konstant 400-900 rpm så att den nästan dör. SPB nämnde något om ev tomgångsmotor?
Ibland när man accelererar så bara av stannar tändningen i motorn och sen "hoppar" den igång igen.
Jag ser även en del olja och klet runt motorblocket.
Ibland så tänds även Check enginge på bilen, dock så uppkomemr detta oftast då bilen faktiskt inte krånglar och meddelandet är borta efter omstart av motorn.
•När?
Som nämnts ovan, sporadiskt och oberoende av väder och temp.
•Ev. Felsökning?
Inte direkt något då jag som ni kanske märkt inte är alltför duktig på detta (än:D
Jag mekar gärna själv och lär mig på köpet
Anledningen till ej felsökning är för att jag vet helt enkelt inte vart jag skall börja
Hoppa på många saftiga svar!
Hare gött!
