3729
V70n T5 årsmodel 01 ojämn tomgång/vandrande tomgång
219 Inlägg
17 oktober 2011
tjena. har en v70n T5 årsmodel 01 som gått 16700 mil bilen är servad vid alla intervaller på volvo alltså full servicebok. så inget hemma mekande. nu till problemet tomgången började vandra för ett tag sedan mellan 500 och 1200 så den hoppar rätt rejält. och motorlampan tände sig. drog iväg till verkstaden och kollade. där stod de att de va lmm och turbotrycks ventilen. så lmm byttes men de hjälpte inte värst mycke. iväg till verkstan igen och nu säger dom att de är spjällhuset som är ett rätt vanligt fel på dessa volvos. så då bytte ja den med. slängde i en ny och uppgradera mjukvaran. hämta bilen i fredags och då verka den gå som den skulle i 30 min kanske eller något sen kom felet tillbaks. dock utan att motorlampan tänds men den går kasst på tomgång o trycker ja ner kopplingen så kan den dö helt. idag tände sig motor lampan igen. MEN bilen går som den ska så fort man kommer över 2000-2500 varv. då smiskar den på som den ska. va i helvete ska ja leta för fel nu??? all hjälp är välkommen blir stollig på detta.
