3000
Hej alla! Snälla hjälp mig att säga vad plastgrejen heter som är inringad på bilderna! Den är troligen sprucken och ky
54 Inlägg
17 oktober 2011
http://img163.imageshack.us/img163/6793/photo4rn.th.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/1689/photo2wk.th.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/2760/photo3lc.th.jpg
Hej alla!
Snälla hjälp mig att säga vad plastgrejen heter som är inringad på bilderna! Den är troligen sprucken och kylar vattnet rinner ut där när man fyller på vatten i kylarbehållaren..
Plastgrejen sitter fast på sidan av topplocket (tror jag det heter) med 2 skruvar/muttrar. En ganska tjock slang sitter på plastbiten med en slangklämma eller liknande..
Dessutom läcker det i nån elektrisk-plugg/kontakt som sitter UNDER expansionskärlet.. tror det kan vara någon grej som känner av ifall behållaren är tom på kylarvatten. Vad heter denna pluggen?
Snälla snälla ber er om hjälp!! måste få fixat bilen imorgon!
Drive like a man, drive Volvo! =)
10 Inlägg
17 oktober 2011
Den palstgrejen, som du kallar den, som sitter på toppen bör vara termostathuset.
Men den andra grejen kontakten, är inte den bara att koppla bort tills du har lyckats titta en ny/begagnad? Låter ju som att den bara ska varna när kylarvattennivån blir låg(inte så viktigt om de nu inte läcker en massa och man håller lite koll på detta)
//Maarden
54 Inlägg
17 oktober 2011
Tack för svar!!
Termostathuset?! Det låter väldigt avancerat jämfört med hur den ser ut...! Är det någon elektronik eller liknande i den? För man ser ingen sladd eller nåt sånt.
10 Inlägg
17 oktober 2011
Är det termostat huset så är de ingen elektroniki den. Bara en termostat som består av en metallgrej som reglerar flödet av kylarvätska. Inget du ska var arädd för att ta isär. Inget som kommer ramla isär eller några småbitar(förutsatt att den är hel förstås)
//Maarden
54 Inlägg
17 oktober 2011
aha alright!
Får kolla om jag hittar en sån på mekonomen eller jeppssons imorgon då!
10 Inlägg
19 oktober 2011
Hur gick de för dig? (bara nyfiken) :p
//Maarden
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 oktober 2011
Ja inte finns det någon termostat där under inte, det är bara en fläns för slangen som går där.
http://www.sdekatalog.se/Autodelar/CATImages/AG//268/026121144A.jpg
Finns att köpa på tex www.autodelar.net
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (19 oktober 2011)
54 Inlägg
2 november 2011
det var precis en sån som länkad bild! Köptes på jeppsons och kostade under hundralappen. Enkelt att byta !
