2714
Dra + kabel på en Audi a3
15 Inlägg
18 oktober 2011
Hallå!
Har köpt baslåda, slutsteg och nya högtalare till bilen. Har verkligen ingen "meck" kunskap what so ever när det gäller bilar så nu när jag skulle börja koppla in allt ihopa så fick jag ett problem.
Skulle dra + kablen från batteriet in till cupén sen bak till bagage luckan men mitt problem är att få in sladden från batteriet in till cupén. Har verkligen ingen aning om hur jag ska gå tillväga.
Någon som har något enkelt tips eller trix man kan använda sig av smile?
Är en Audi a3, 3 dörrars om det spelar någon roll smile
Marcus
Avstängd
10 388 Inlägg
18 oktober 2011
Ska väl gå att dra in vid "svarta lådan" i motorrummet, eller "via den" (om man lyfter på locket). Så där skulle jag säga som tips, om du inte vill borra egna hål o hålla på
15 Inlägg
18 oktober 2011
Känner mig ganska dum nu men vart sitter den "svarta lådan"? neutral
Avstängd
10 388 Inlägg
18 oktober 2011
höger eller vänster sida i motorrummet, oftast (vet inte hur det är just på A3) vid rutan. Vet inte hur stor den är...15-20 x 15-20cm ... svart (doh! tongue ) plast.
Senast redigerat av it_mutt (18 oktober 2011)
15 Inlägg
18 oktober 2011
Okej okej smile ska kolla lite efter jobbet imon och se om jag hittar det smile
6 558 Inlägg
19 oktober 2011
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98959/925670_gfl4fw.jpg
du har en kabelkanal å en säkkring som sitter på torpedväggen  rätt ner där har du en gummi genomföring som tar 50is  kabel lätt  då kommer du in under ratten å ungefär samma höjd som pedalerna  lite till vänster om dom när du sitter i bilen så att säga   hoppas det hjälper dig mvh putte
15 Inlägg
19 oktober 2011
Tack putte! Ska kolla det efter jobbet låter ganska simpelt smile
11 Inlägg
19 oktober 2011
Ta även bort kåpan "under ratten" för att göra det ännu lättare, ta sedan bara bort dörlisterna och riv upp mattan lite och lägg ner kablen där.
31 Inlägg
28 oktober 2011
Om man har motorvärmare kan man ibland följa den kabeln in..
15 Inlägg
29 oktober 2011
Det är löst nu! men tack för alla svar dom var till stor hjälp big_smile
