Generellt så är det så att 4-2-1 rör ger bättre mellanregister och 4-1 ger bättre på topp. Att knöka ihop ett bra extraktorgrenrör hemma i garaget är inte helt simpelt men har du kunskap i rörbockning och svetsning så kan du säkert lyckas bättre än ett originalrör som ofta är ganska kassa.
Det här med gratis är kanske inte alltid den roligaste vägen. Du kanske kan få till 4-5hk om du är duktig, något du inte kommer märka.
Plana toppen är hyfsat gratis.
Du funderar på avgassystem, att byta upp dig. Det är ju inte gratis? Jag skulle då hellre lägga de pengarna på en vassare kam och varva motorn hårdare. <- kan säga pang...
Senast redigerat av caromania (21 oktober 2011)
