3670
Problem med a4 1,8t -01 med temp problem.
Glidarn
408 Inlägg
22 oktober 2011
Nu är det såhär att har bytt termostat 2 gånger inom en månad. Bilens temp går upp till sträcket över 90 och den övre slangen på kylaren är riktigt djävla varm men slangen som går ifrån blocket där termostaten sitter är knappt varm alls. Den som går till den nedre delen av kylaren, och jag verkar inte ha någon cirkulation alls, det små skvätter lite från slangen som går tillbaka till expansions kärlet när det ska flöda på ordentligt. Det verkar som inte termostaten öppnar alls, och hur stor e chansen att 2st termostater skulle fela? Köpta på AD center btw. Tacksam för tips mm om någon har nån aning vad det kan vara..
Ps, Kylaren har jag spolat rent och det är bra flöde där iaf. Sen blir det sånt djävla tryck på slangarna = stenhårda!
Tack på föris.
(obrut)
