3214
Torkare går ej att stänga av. Polo -91.
10 Inlägg
23 oktober 2011
Tjena,
Min polares VW Polo 91a strular torkarna på.
Problemet är att inte går att stänga av när dom väl gått på...
// Rubrik redigerad. Mod.
Evildan
23 oktober 2011
Kan det vara torkarmotorns "tillbaka till utgång strömbleck" som strular?
Du har ett gäng 240 ser jag, du vet den där vita runda plastmuppen som snurrar med när torkarmotorn körs, den ska bryta strömmen på ett kontaktbleck.
Kan det se likadant ut i Polo?
Provat att ta bort kontakten och mätt om den matar ström dit?
Då vet ni reda på om det är motorn eller ngn styrström dit som felar.
Kan även vara spaken som inte bryter, haft det felet på en Transporter.
