3304
Baslådan dör vid höga toner, vad är felet ?
52 Inlägg
24 oktober 2011
Som rubriken, har problem med baslådan i 940;n.
Driver 5.25";or i framdörrar samt baslådan på slutsteg. Baslådan jag har för tillfället är en GAS 10", dock okänt hur många Watt den drar.
Slutsteget är ett 800W 4-kanals bryggbart steg.
Anyway, problemet är att när jag spelar högt under ca. 7-10 sekunder och det blir höga/djupa bastoner, så dör baslådan. Måste då sänka volymen i ~10 sekunder för att sedan kunna spela dom 7-10 sekundrarna igen. Känns som att det inte orkar med att spela, men tycker ändå det borde det då slutsteget ligger på 800W och kablarna är goda för 1200W.
      Har testat köra på endast baslådan, dvs utan fronthögtalarna, samma skit.
Någon som vet vad som kan vara fel ?
Tack ! smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
24 oktober 2011
Låter som att steget klipper och lägger sig i protect pga att du spelar för högt helt enkelt.
Vad är det för slutsteg du har?
7 277 Inlägg
24 oktober 2011
Vad har du för volt bak vid steget när du spelar så högt?
292 Inlägg
24 oktober 2011
har du ordentligt med jord ???
Team dBakuten
3 453 Inlägg
24 oktober 2011
Taskigt med ström kan det vara också..
TS får speca lite närmre vad som sitter i bilen.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
52 Inlägg
24 oktober 2011
Kan det vara batteriet som är kasst då, eller generatorn ? För batteriet börjar ge sig, det vet jag.
Slutsteget är av märket American Legacy, hittar dock inte namnet på det.
Har inte mätt upp där bak när jag spelar högt, kanske borde ta och göra det. Vad ska det ligga på ungefär ?
Har jordat den i "taket" på bagageutrymmet, dvs. i plåten. Var dock lackat så fick slipa bort färgen, men detta borde väl fungera bra som jordning?
Tack !
400 Inlägg
24 oktober 2011
eller så kör TS steget i bryggat läge och har basarna kopplade i 2ohm på 4ohm stabilt steg. smile
52 Inlägg
24 oktober 2011
Mycket möjligt att jag gör, hur löser jag detta ? smile
7 277 Inlägg
24 oktober 2011
Stog det inte att du bara hade en Gas 10"?
400 Inlägg
24 oktober 2011
Ja det stod det visst, ursäkta min alltför hektiska genomläsning.
Då är inte det problemet.
Edit: Då får jag bara hålla med tidigare om att det låter som problem med strömförsörjningen.
Senast redigerat av JonatanR (24 oktober 2011)
52 Inlägg
24 oktober 2011
Aa känns som så. Om jag mäter bak på slutsteget, ska jag då mäta mellan + och - eller mäta på högtalar-sidan ? Samt vad borde jag ha för värden ?
Senast redigerat av hakanssson (24 oktober 2011)
400 Inlägg
24 oktober 2011
Mät på + och - på steget.
Med bilen igång på hög volym helst 13-14v, ner mot 12 så ska steget inte få slå av iaf. Ta och mät på lite olika volym och se vid vilken spänning steget slår av ungefär.
52 Inlägg
24 oktober 2011
Okej ska kolla upp det !
Grejen är att hela steget dör ju inte, eftersom främre högtalarna spelar ju fortfarande, men inte baslådan.
52 Inlägg
25 oktober 2011
EDIT ; Har nu mätt mellan + och - på steget, det ligger runt 14V hela tiden.
Får testa med annat slutsteg, annars är det väl det som får bytas ut..
200 Inlägg
25 oktober 2011
Prova med att växla utgångarna till framhögtalarna och basen, och se om fenomenet kvarstår.
1:a Pris. 148,3 dB på IdBL MDS Concept Store Arninge 2012!
146,9 dB @ 43 hz med en 12" på MDS Outlaw Crank It Up.
Overpower it!
52 Inlägg
25 oktober 2011
Testat, samma skit.
200 Inlägg
25 oktober 2011
Prova byt steg som sagt. Tror att du har glädje av det i längden ändå. Jag har några olika RF Power-steg till garagepris om det kan vara intressant.
Overpower it!
685 Inlägg
25 oktober 2011
Det kan dock fortfarande vara för låg impedans då det finns GAS basar med mer än 1 spole också.
Kolla upp vad du har för impedans (mät ohm/resistans över basen)
400 Inlägg
26 oktober 2011
hakanssson skrev:
Testat, samma skit.
samma skit = basen "dör" även på de andra kanalerna?
isf. är det knappast steget som är sönder/problemet.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
26 oktober 2011
Vad EXAKT har du för slutsteg?
Samt vilken modell på GAS basen..?
Låter helt klart som steget inte gillar belastningen på något vis.
Samt, hur har du kopplat allt på steget?
Senast redigerat av Tokken (26 oktober 2011)
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
