3774
Extraljus problem med relä+strömrbytare
Kapten
15 Inlägg
25 oktober 2011
Tjo,
Jag har lite extraljus kopplade i två grupper, 4st och 2st, tidigare körde jag utan relä, direkt till strömbrytaren vilket resulterade att dem strömbrytarna gav upp efter ett tag fastän jag höll mig under max amp, iallafall så har jag valt att köra med relä nu, en 30amp och 40amp för säkerhetsskull..
Från lamporna så har jag nu försökt att dra plus till 87, och självklart minus > jord (lamporna) sedan så har jag dragit ström direkt från batteriet till 30, och 85 har jag dragit en separat kabel till en bra jordpunkt, sedan så har jag brottats med att få strömbrytaren att fungera, det är en vanlig vippströmbytare från mekonomen med 2 stift, 1 och 2. Jag har dragit från batteriet till stift 1, och sedan vidare från 2 till 86 på relät, har testat tvärtom också..
Jag får inte det här att fungera, kör jag utan relä går det skitbra men med den så fungerar det inte, vart kan det ha gått snett? har testat olika relä, olika storlekar på kablarna, olika sätt att koppla..
tacksam för all hjälp jag kan få smile
477 Inlägg
25 oktober 2011
låter som du kopplat rätt...
funkar det om du lägger 86 direkt på + batteri utan strömbrytaren?
vad har du för lampor i och hur många? tänkte om reläet är för klent
Senast redigerat av blink_pj (25 oktober 2011)
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
Kapten
15 Inlägg
25 oktober 2011
aa testat ström till 86 utan strömbrytare, fungerar ej..
det är som max 4 lampor 55w lampor för en 40amp relä, det räcker gott och väl
sen har jag 2 lampor till 55w till en 30amp relä, samma sak där..
21 761 Inlägg
25 oktober 2011
Om stift 85 har bra jord och stift 86 kopplas direkt till batteriet så ska relät funka, så enkelt är det. smile
Klickar det inte ens i relät?
Kapten
15 Inlägg
25 oktober 2011
Jo när jag kör 85 i jord, 86 till batteriet så klickar det.. Men när jag kopplat ljuset så vägrar den fungera..
4 767 Inlägg
26 oktober 2011
Testa med ett annat/nytt relä.
Kapten
15 Inlägg
26 oktober 2011
har gjort det också, funkade ej då heller, jag vettefan hur/vad jag gjort men har löst problemet nu, tack för hjälpen smile
216 Inlägg
26 oktober 2011
varför kopplar du i grupper? blir ju bättre ljuse om du kopplar dom separat
va skiljer en mekaniker från en amatör?
jo mekanikern har en ren overall
21 761 Inlägg
26 oktober 2011
Får man fråga vad felet var?
Kul att du fick till problemet iaf. smile
Senast redigerat av Drönirettab (26 oktober 2011)
