2742
Släpvagn stum... behöver tips...
38 Inlägg
26 augusti 2006
Tja...
Köpte en Fobo 1500 vagn från 1987 idag för det nätta priset av 3500kr...
Det är en boggievagn som får lasta 1100kg...
Problemet är att den har 3 st 2Shockedr från besiktningen...
Främre axel dämpare stum
Bakre axel dämpare stum
+ så fick den nedslag för några små hål i plyfan på flaket.
HAr tittat lite under vagnen och det verkar vara någon sorts gummidämpning runt axeln som har torkat...
Har ni några tips på hur jag ska få igenom denna vagn??
/Jimmy
Rallytok
165 Inlägg
26 augusti 2006
Lasta mer än tillåtet och bind fast det ordentligt.
Kör på en ojämn väg så brukar axlarna "fjädra" till sig.
Är förmodlingen gummit inne i axlarna som har torkat men prova att köra lite så brukar det lösa sig.
Eller får du ta och köpa (tror att det finns utbytes) nya axlar och dom är inte billiga.
2500:- fick jag betala för en axel..
Land Rover Freelander TD4 - Såld
Volvo 945 Se -93
38 Inlägg
26 augusti 2006
hmm.. okey ja ska testa det
Supraman
2 300 Inlägg
29 augusti 2006
Som sagt gummina brukar bli torra och då blir den stum.
Ta och se om det kan hjälpa som dom skriver att du kör på en guppig väg, dock lasta på med bra lass så att det verkligen mjukar upp sig, tomme hjälper inget.
kolla även dämparna så att dom inte har blivit stela.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
