japp, ingående axeln i bakaxeln snurrar inte rakt när vi snurrar på däcket. går det att bara byta ingående axeln eller måste man byta hela bakaxel klumpen? isåfall går det att byta ingående axeln med en från en "vanlig" bakaxel? (sitter slungdiff i min)
de är nog bara medbringaren som man skruvar knutkorset i som du har krökt, eller medbringaren på axeln och den går att byta. å i så fall behöver du inte byta bakaxel, å de är samma bakaxlar bara olika utväxlingar, medbringaren är den samma på dom så de går bra.
medbringaren har vi tagit bort, och det är ingående axeln som inte snurrar rakt. har aldrig kollat i en bakaxel med slungdiff, så vet inte hur det ser ut inuti. går det att bara byta den ingående axeln?
