4557
Någon som har en GPS tracker och kan hjälpa mig?
41 Inlägg
27 oktober 2011
Som rubriken lyder...
Har köpt en GPS tracker som jag inte riktigt får igång, den vanliga modellen GSM-GPS Tracker TK102.
Har köpt ett vanligt Telenor kontantkort men får det inte att fungera. Måste man ladda på kortet tro?
Skickar begin plus lösenord till den men får inget svar tillbaka som man ska om allt är ok.
Någon?
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
27 oktober 2011
Börja med att stoppa kortet i en vanlig mobil och se till att det fungerar. Sen borde det ju finnas en instruktionsbok.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
27 oktober 2011
självklart måste kortet vara laddad annars kan den inte skicka informationen
borde väll vara skapligt självklart
mulle mek
679 Inlägg
27 oktober 2011
Kontantkortet blir aktiverat när du har laddat på det med pengar. du får ta och fylla på det en gång påer år så kortet alltid är aktiverat smile
Gasar tills det Rasar !!!
6 Inlägg
28 oktober 2011
TIPS !
Viktigt att du har enheten ute, ja vet min tracker brukar inte svara när den är inomhus.
//M
41 Inlägg
28 oktober 2011
Hur blir det då när den ligger inne i en bil kanske gömd bakom något?
41 Inlägg
2 november 2011
Nu har jag laddat kortet, fått igång den (skickat begin och koden) och fått ok som svar. Nu då?Programmet jag installerat på datorn kräver user id och password. Har testat med mitt telnr och koden jag ordnade men det går inte.
Och beskrivningen som medföljde är totalt kass så därför försöker jag här.
6 Inlägg
10 januari 2012
Varför skall du logga in nånstans? Jag använder själv bara SMS funktionen som skickar mig koordinater eller en google länk till min iphone sen så trycker jag på länken och ser bilen på kartan. Köpte du denna här eller? http://www.gpser.se/xexun-tk102-2
Jag får signal även inomhus kan tilläggas.
41 Inlägg
11 januari 2012
Det var med en skiva med ett program som krävde inloggningsuppgifter, men kom på att den inte behövs.
Fatta först inte att man skulle ringa enheten för att få koordinaterna, stod inte någonstans...
Hur länge räcker ditt batteri? För visst ska enheten skicka sms när batteriet börjar bli dåligt?
6 Inlägg
17 januari 2012
Mitt batteri räcker i typ 4 dagar i snitt. Köpte som sagt TK102-2 tracker och den har 1000mAh batteri plus snålare processor. Jepp du ska få ett SMS när batterinivå blir lågt. Jag får det i varje fall.
