3448
Slutsteg som dummar sig??
Sportcar for Life
315 Inlägg
1 november 2011
NMI skrev:
har du mätt basarna så du inte har kortis där ?
mät med ohm mätare och säg var du får.
har du inte en multimeter koppla lös basarna och testa starta steget funakr det då eller samma sak ?
Då borde de ju inte starta alls..? Har testat att koppla ur en o sen satt i den o sen ut med den andra men de va samma sak ändå...hmm men kan testa o mäta lite senare idag så går vi se..smile
Sportcar for Life
315 Inlägg
21 november 2011
hittade felet, var en transistor som hade gått... lämnade in steget och fick det utbytt, totalkostnad 100:- big_smile så nu funkar det igen..smile
