2750
Vw passat 2.8 v6 Syncro, några fel
20 Inlägg
29 oktober 2011
Som sagt, har några problem fortfarande på denna bil,
Spakstället ska bytas; pga blinkers o torkare inte funkar. Men hur är enklast o ta bort AIRbagen? i ratten då alltså.
sedan problem 2, går ingen ström till Fläkten. Men vi har provat med ny climatronic och ny fläkt samtidigt m.m men ingen skillnad. Någon som kanske vet vad orsakerna kan vara?
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
30 oktober 2011
airbagen tas av med en kort skruvmejsel bakom ratten
se bilderna http://www.passatworld.com/forums/42-vo … l-diy.html
fläkten kan det vara fläktmotståndet som är bränt
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
20 Inlägg
30 oktober 2011
Det kommer ingen ström fram till fläkten (kontakten) fläktmotståndet sitter på fläkten? sen funkar inte bakrutevärmen och inte blinkers eller torkarna men har fixat ett beg spakställ,
tack för länken smile
