2245
Hastighetsmätare Volvo 850 fungerar inte
5 Inlägg
29 oktober 2011
Hej. Hade inte kört bilen på ett tag ca 2 veckor sen när jag startar den o skall köra iväg fungerar inte hastighetsmätaren. Börjar fundera om det är givaren, Snälla Ge tips?
234 Inlägg
29 oktober 2011
Känner du någon annan som har en 850 kan du ju prova att skifta mätarhuset istället, det är mycket lättare än att byta givare eller något sånt (antar jag iaf).
Om du inte vet hur man får loss mätarhuset så gör man såhär: Du får plocka av fläktgallren (den översta av de på vänster sida av ratten och de två som sitter på höger sida av ratten) så kommer du att se att det finns skruvar i överkant på hålen som blir, plocka lös handsfacket ( du tar loss de två stöden som håller upp luckan och skruvar sen ut alla skruvar som håller fast insattsen) där kommer det att sitta 3-4 skruv som sitter skruvade upp i panelen, på höger och vänstersidan sitter det ventiler (på ändarna av brädan) man får lossa plopparna så att man kommer åt skruven och sen plockar man bort ventilen, det sitter 3-4 skruvar i ovansidan av själva mäterhuset. nu är det bara att plocka loss den övre delen av panelen, där sitter mätarhuset fast med två "lås" (glöm inte att dra ur kontakterna på baksidan).
Obs: plocka av minuspolen från batteriet så att du är säker på att du inte kortsluter något och har du högtalare på instrumentpanelen så ska du plocka loss dessa ( du får bända försiktigt i kanterna på gallret så att clipsen lossnar och sen rycker du ner pluppen i mitten av "pluggarna som håller fast högtalarna.
Mvh// Mattias
5 Inlägg
29 oktober 2011
okej taack för tipset skall börja imorgon bitti smile
234 Inlägg
29 oktober 2011
Det är lugnt, det är roligt att kunna dela med sig av den lilla vetskap man har smile Det kan hända att jag har missat något ställe där det sitter någon skruv, men isåfall så kan du nog lista ut vart. smile
Edit: här har du en del av det beskrivet med bild smile hittade den nyss http://www.backspegeln.com/tips_dator.asp
Senast redigerat av Kooza (29 oktober 2011)
Mvh// Mattias
5 Inlägg
30 oktober 2011
Jo jag kollade den sidan det var en bra beskrivning smile tyvärr så har jag inte fått tag på något mätarhus så volvon får stå så tills jag får tag på en hmm
5 Inlägg
2 november 2011
Men vad säger bes om att den inte funkar?
234 Inlägg
2 november 2011
Tyvärr ska det bli en 2:a på det (ombesiktning alltså) om det inte är en slarvig besiktningsman. Det är en av de sakerna dom kontrollerar när dom tar en tur runt t.ex. besiktningsstationen.
Mvh// Mattias
