3393
Audi a3 -97 tappat växlar
62 Inlägg
30 oktober 2011
hejsan. Idag när jag startade upp min audi a3 1,8 -97 upptäckte jag att alla växlar förutom trean och fyran var borta. Växelspaken är dessutom liksom lite "vobblig". Av tidigare erfarenhet (från andra bilar) känns det som det är växellänkaget som gått. Men är inte alls säker och behöver därför hjälp med vad det kan vara och hur det åtgärdas.
Kan tilläggas att ettan sedan tidigare - i vissa tillfällen - varit väldigt trög att få i.
Tack på förhand!
Senast redigerat av Bestbudd (30 oktober 2011)
Administratör
2 980 Inlägg
30 oktober 2011
öppna huven och kolla länkaget på lådan det är säkert en skruv som lossnat som sköter sidorörelsen i spaken ibland går det bara att dra åt.
En kopp av den svarta såsen...
62 Inlägg
31 oktober 2011
Okej, tack så mycket! Ska kolla det när jag kommit upp till garaget.
Dum fråga kanske, men hur ser länkaget ut ungefär (mest så jag inte står där och undrar vad jag egentligen ska leta efter)?
mvh
Administratör
2 980 Inlägg
31 oktober 2011
Det kommer 2 vajrar ifrån mitten av bilen ungefär som går till 2 hävarmar.... Om du är osäker så be en polare rycka i spaken när du kollar på lådan så ser du vad som rör sig...
