2479
Drivknut??
212 Inlägg
14 maj 2005
har nått fel vid vänster framhjul (framhjulsdriven)
om man svänger i ganska skarpt i lite fart å gasar så "kluckar" det helatiden i framhjulet..
å om man kör på 2an i ca 20km/h så rycker det som fan i bilen..
jo nu är jag ingen specialist på det här med bilar så om nån kanske vet vad det är för fel..
är det farligt att köra så?
vad kan det kosta att laga det?
å så vad det som kan vara trasigt osv..
tacksam för alla svar..
11 Inlägg
14 maj 2005
drivknut kan ju förklara det kluckande ljudet!  delarna kan du nog få för en femhundring på biltema..! farligt e det ju inte.. men kör du förlänge (väldigt mkt förlänge ) så klart hela drivknuten ger med sig!! å då stannar bilen bara men en drivaxel snurrar utav bara den! å kan slå sönder en hel del!
46 Inlägg
14 maj 2005
fixa snarast är tipset och kolla att damasken är hel på andra sidan så att det inte kommer in grus och gnejs där också.
212 Inlägg
14 maj 2005
jo å så en grej till, är det svårt att byta det själv?
11 Inlägg
14 maj 2005
Nej det är de inte! ! kan vara lite bökigt ibland bara ! men har du en passande avdragar så fixar du jobbet ensam!
2 122 Inlägg
15 maj 2005
mitt råd är att byta båda på samma gång eftersom att den högra kommer att ge med sej innom kort!
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
11 Inlägg
15 maj 2005
det är itne mitt tips! ifall damasken var trasig på vänstra sidan kan det vara orsaken till de snabba slitaget!  är den andra damasken på höger sida hel så kan den likväl gå många mil till! bättre att vänta å se! nu känenr du igen ljudet å du vet ju vad som är ""knas""
212 Inlägg
15 maj 2005
jo jag har kollat på det idag, damaskerna va inte trasiga, de hade sprickor i sig men de va inte genom, de va bara på ytan eller hur man ska säga. Och det va så på båda sidorna.
Å jag testade om de satt fast ordentligt men de rörde sig ca 2-3mm in å ut (in mot motorn å ut mot hjulet) antar att det inte ska vara så?.
så var det på båda sidorna med..
jo, 2 saker till.
körde igår å då började de typ att yla i framhjulet å ibland lät det som det skulle sitta ett stort tuggimmi på hjulet, vet inte hur jag ska förlara men det lär som det satt nått på hjulet. ahh
å så sa nån att ny drivknut skulle kosta 500kr på biltema?
kollade på mekonomen å där kostade de 2200kr, de på biltema är det nå sämmre grejer eller ??
313 Inlägg
15 maj 2005
jo, 2 saker till.
Köp biltema. Är säker på att det är från samma tillverkare i slutändad ändåp fast dom sätter sitt namn på det. Varför sälja någor dyrt när man kan sälja något billigt i massvis... eller...
212 Inlägg
16 maj 2005
ok men har de till alla bilar då?
