vad kommer du göra för roligt med din motor sen då?? jag tänkte turbo konvertera min med svets diffad bakaxel
Har en 850 ståenes så är sugen på å ta den motorn sen vet ja inte om jag ska bygga eget tråg å egna fästen eller om jag ska korta ner ett från volvos sexa sant ta 960 motorfästen men det blir nog efter vinte isf så man kan leka av sig
låter inte fel alls funderar på samma sak i min 740 men med t5 då men ska finnas färdiga motor fästen att köpa till t5 motorn på ludvika motor å maskin då behöver man inte göra så mycke jobb en att dra all jobbig el
vart å kollat på deras sida många gånger verkar va jävla bra å ha å göra med
jag har den slöa motorn isf, 144 hästars 10 v men tar jag allt inklusive katt å håller det orginal så går det genom bess utan problem iaf
