2885
VOLVO 740 Fel på hastighetsmätaren
mamma
24 Inlägg
1 november 2011
Vad är det som är fel på min hastighetsmätare?
När jag åker iväg efter att bilen och motorn har varit avstängda så rör sig inte hastighetsmätaren till en början. När jag åkt en bit så HOPPAR sedan mätaren upp till den hastigheten jag ligger i....
Scania Euro 6 Trucker
219 Inlägg
1 november 2011
Standard fel på 740/940 bilar, lödda om mätarn eller byt möget till en annan som fungerar;) Mycket svårt att hitta en 740 som inte har problem med mätarna
Laddtryck är beroende framkallande, speciellt i en 16liters Turbo diesel V8;)
595 Inlägg
1 november 2011
Samma på mitt vintersköp!
219 Inlägg
1 november 2011
Mm på min också, varade 2veckor innan mätaren börja flippa på den
595 Inlägg
1 november 2011
Riktigt tråkigt fakiskt.. min hoppar typ alltid igång efter ca 1mils körning. Jag har fått för mig att det beror på ABS kransarna eller ngt? Men är det mätarna alltså?
79 Inlägg
1 november 2011
Testa och slå på instrumentpanelen över hastighetsmätaren, då brukar mätarna i farsans 740 hoppa igång smile
595 Inlägg
1 november 2011
Haha ska jag testa ;D
79 Inlägg
1 november 2011
Hehe gör så smile
Ibland kan man få ta i lite hårdare än andra gånger, verkar bero på vilket humör bilen är på.. smile
mamma
24 Inlägg
1 november 2011
Går ju aldrig, eftersom det är plast/glasruta ivägen och mätaren ligger ju en bit innanför den.
men jag slog iaf lite på den ändå, men det är inte det som räcker tyvärr:P
79 Inlägg
2 november 2011
Skumt! men är ju inte säkert att det funkar på alla bilar.. inte ens säkert att det är samma fel :p
Men det har iallafall funkat för mig smile
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
2 november 2011
O hur många 740ís  har Abs kransar då ??
20 procent av 100 ?? knappt det kanske ?
C H E V R O L E T <3
490 Inlägg
2 november 2011
samma på min vinterholk det är bara ett lagomt men bestämt slag ovanför mätaren så hoppar den igång igen big_smile !
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
595 Inlägg
2 november 2011
Jag själv pratar om 900 serien. Och där har nästan dom flesta det iaf.
mamma
24 Inlägg
2 november 2011
Det är mätarna ja, men min bil har inte abs så det är knappast det, det är fel på.
dARKiE
5 031 Inlägg
2 november 2011
Själv behöver jag bara klappa lite snällt på den ibland så drar dem igång (;
Ta ut instrument och kolla lödningarna, gjorde jag till slut och fann lite glapp nu är dem  igång alltid.. förutom tankmätaren då förstås roll
mamma
24 Inlägg
2 november 2011
jo funderade på att göra det. Men det kanske inte är fel på kontakten bakem panelen, utan det kan ju va den änden vid bakaxeln å allt ju. lite töligt, vet inte riktigt vart de sitter. Vet bara att de är kopplade dit. om till något mer ställe också? men det vet jag inte var.
5 042 Inlägg
2 november 2011
Tråden handlar om 700 serien så vad du har i din bil är ganska så ointressant ...
216 Inlägg
2 november 2011
givaren sitter mitt på bakaxellocket men dom brukar va tjuriga att få bort i dit om man inte köper nya så kolla instrumenten först tror de är smidigast
va skiljer en mekaniker från en amatör?
jo mekanikern har en ren overall
219 Inlägg
2 november 2011
Ja de brukar va de för det mesta, ja plocka ut mätarhuset o lödda om hel huset igen, soppa mätaren dog på min den också, så lödda nytt sen har den funkat felfritt!
219 Inlägg
2 november 2011
90% av 740 bilarnas mätare klyddar, det har varit kännt dom senaste 15åren och majoriteten är de löddningen som ger efter, så testa de enklaste först o plocka ut mätarhuset o kolla löddningen så finner du garanterat problemet
