3892
Bromsen tar i botten? (240)
103 Inlägg
2 november 2011
ja som sagt så tar bromspedalen nästan i botten av mattan har lufta hur mycket som helst men de blir inte bå bättre?  de finns nån mutter på stången som åker in i huvudbromscylindern är de något som man ska skruva ut?
tacksam för alla svar
1 800 Inlägg
4 november 2011
Byt huvudbromscylinder, rör inget annat.
Mr White
1 072 Inlägg
4 november 2011
Som Hilmer skriver byt huvudbromscyl..Förmodligen så är de packningen där i som gått över rostkanten som blir..
103 Inlägg
5 november 2011
jag har byt ut den men de blev inge bättre..   känns ungefär som att stampa i en hink med vatten..
Senast redigerat av linus-a (5 november 2011)
Offroad Racing
3 122 Inlägg
5 november 2011
Då är det förmodligen luft kvar. Hur gör du när du luftar?
84 Inlägg
5 november 2011
Trampa inte i botten när du luftar.
103 Inlägg
5 november 2011
man har väl sönder tätningaran då ? smile
84 Inlägg
5 november 2011
Ungefär så ja..
103 Inlägg
5 november 2011
ajdå inte jag som har pumpat men tror nog han som pumpa trök ner den.. aja får köpa en ny sån och lyfta med luftningsverktyg
Supraman
2 300 Inlägg
5 november 2011
Köpte du en ny cylinder, då finns inga problem  med ev rostkant.
Se över dina bromsslangar också.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
103 Inlägg
5 november 2011
aa får göra de men mistänker att de sitter ett 740 ok på ena i bak kan de ha nå med saken att göra?
...has left the building...
4 474 Inlägg
5 november 2011
Har man haft bort alla ok o tömt systemet helt så kan det ta bra länge innan bromsarna blir bra..Jag fick lufta ut ca 0.5 liter per ok (dvs ca 1.5-2dl per "runda", luftade alla ok i rätt ordning TRE gånger) innan pedalen var så stum som den skulle vara när jag bytte till andra ok på min ena bil. Bilen har ABS o jag luftade med motorn igång. En snabbare variant kan vara att testa samma metod som jag såg att någon länkade till hur man luftar en hydraulisk koppling...I korta ordalag så trycker man in bromsvätskan via luftningsnipplarna, på så vis så "jagar" man ut luften enklare eftersom luften vandra hellre "uppåt" i systemet...Om metoden funkar eller ej vet jag inte men den borde fungera...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
103 Inlägg
5 november 2011
aa ska lufta bromsarna i morgon så får se hur se blir då smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
5 november 2011
kolla så oken sitter rätt bara smile standard fel på 240 är att man monterar oken på fel sida smile
240/740/940/850/x70 har samma bromsok bak så det kvittar smile
Mr White
1 072 Inlägg
5 november 2011
Då är de nog dags och se sej om efter en annan hobby..Säger sej själv att bromsrören ska gå på insidan å inte utsdan wink
Offroad Racing
3 122 Inlägg
5 november 2011
Byter man sida så hamnar bromsrören fortfarande rätt men luftnippeln hamnar neråt.
103 Inlägg
6 november 2011
aa vet
vullen: vad snackar du om min bromsrör sitter som dom ska !
103 Inlägg
6 november 2011
kanske dags för dig att byta hobby!!!
322 Inlägg
6 november 2011
sitter oken på rätt sida? alla ok me nippeln uppåt?
103 Inlägg
6 november 2011
aa:)
