2444
Tour och sport lamporna som är till den justerbara dämpningen blinkar på instrumentbrädan. Mitsubishi Galant -93 V6 4x4
18 Inlägg
2 november 2011
Ja som sagt så blinkar lamporna, fast inte riktigt sådär blink....blink....blink...   utan snarare blinkar en lampa så, och den andra liksom rönar lite, blinkar till ibland.. så är det om man kör.
Står man still så lyser en nästan konstant, kan blinka till ibland..
Och den andra är helt släckt, kan blinka till ibland
Vrider man på tändningen så börjar juster-motorerna uppe på dämparna att gå loss helt och klickar fram och tillbaka.
Det började när jag sladdade lite på en grusväg smile
Har provat att koppla ur alla 4 kontakter vid dämparna och, knappen. ingen skillnad
Det är en galant med 2.5l V6 4wd  och 4ws (fyrhjuls-styrning)
Började rota i kablar och el när snus och därmed tålamod tog slut
Vart ska jag börja? smile
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
2 november 2011
Att lamprna blinkar inikerar att styrdatorn satt en felkod på ECS:en. Du behöver någon som har tillgång till en dator som pratar mitsubishis MUT II prtokoll för att läsa ut felkoden.
Förmodligen har du problem med gyrot. Det sitter tillsammans med styrboxen för airbagen under mittkonsollen bakom handbromsspaken. Men det behövs som sagt dator för att säkert lokalisera felet.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
18 Inlägg
3 november 2011
Mvh Magnus
okej! gyrot.. håller den koll på bilen hur den betér sig? skulle man kunna ta loss den och vicka och skaka lite på den? kanske lamporna varierar lite då.
Kan jag mäta upp den mot jord på nå vis för att se att ingen kabel skaver mot ramen eller nåt?
Mvh Johan
