3696
Volvo 745 1989 drar mycket soppa, och går slött
88 Inlägg
7 november 2011
Hej, min volvo 745 1989 drar nästan 1,5 liter per mil, har även fått två felkoder, 3-1-1 hastighetssignal saknas och felkod 2-1-4 fel i varvtalsgivare. bilen startar alltid, men den är rätt så slö, och den baktänder när man varvar ur den när den är varm. tacksam för svar smile   jag tror att soppa mängden har nått med felkoderna att göra !
278 Inlägg
7 november 2011
Tjena, hade samma fel på min 944 och det va BTR alltså bränsletrycksregulatorn smile
88 Inlägg
8 november 2011
okej, får kolla på det smile hade du även dom bägge felkoderna också ?
278 Inlägg
8 november 2011
Nej men 2-1-4 smile Men min systers kille har haft samma fel på flera bilar utan felkod smile
730 Inlägg
8 november 2011
Har exakt samma problem med min 240. samma felkoder oxå!
Skriv här om du löser problemet!
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
88 Inlägg
9 november 2011
ska testa att byta bränsletrycksregulatorn hade ja tänkt smile
730 Inlägg
11 november 2011
Du får lämna besked om de löste problemet smile
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
88 Inlägg
12 november 2011
drog loss returslangen från bränsletrycksregulatorn o de spruta bränsle ur den när motorn stod på tomgång så den funkar som den ska smile någon som har nått mer förslag på vad de kan vara ? smile
278 Inlägg
12 november 2011
Kolla givaren på svänghjulet smile
730 Inlägg
12 november 2011
Den har väl med tändningen att göra?
Den antingen funkar lr så funkar den inte och då är gnistan borta?
Audi <3
278 Inlägg
12 november 2011
Nej den har strulat för min kompis 944, den ryckte o höll på så jag plockade bort den o böt så slutade den hacka o dra mycket soppa
730 Inlägg
12 november 2011
Men min hackar inte.. Den är bara allmänt slö! Men ska testa detta!
Audi <3
52 Inlägg
12 november 2011
tja kolla tempgivaren på toppen den längst in mot kupen som styr hur mkt bränsle den ska få vid rätt temp smile
730 Inlägg
12 november 2011
Hur kollar jag den?
Den ändar väl till olika ohm beroende på om de är varmt lr kallt. Men hur många om ska den visa då? tongue
Audi <3
88 Inlägg
14 november 2011
fan varvtalsgivaren va ju tydligen bytt på min redan så de kanske är den där tempgivaren som reglerar fel hmm
88 Inlägg
17 november 2011
har även för hög tomgång på bilen när den är varm då ligger tomgången på ca 1200 - 1300 varv men stänger man av den o sen startar den igen efter 10 min så är tomgång bra igen yikes knepig maskin, efter man ha kört några mil o varvat ganska friskt så stiger tomgången igen, någon som har en aning om detta ? bilen drar ganska mkt soppa oxå sad
52 Inlägg
17 november 2011
har du kollat temp givaren ? Tycker att de låter som tjuvluft om den har högtomngång och drar mkt soppa. men svårt att konstatera kolla tändelar som tändstift fördelarlock och tändkabar...
88 Inlägg
18 november 2011
ska kika på det smile på bisktingspappret står de på lambda värdet att han går på mager blandnig
88 Inlägg
22 november 2011
drog ur luftmassemätaren när motorn hade hög tomgång o då sjönk den till normal tomgång med en gång men gick rätt dåligt när man gasa, den sluta även baktända när man varva ur den, känns som luftmassemätaren är en liten bov i dramat ändå men de måste va nått mer oxå tongue
