3613
Fjäderben på 740 sitter fel?
1 314 Inlägg
9 november 2011
Jag har ett problem som jag inte vet hur jag ska lösa och hoppas att nån här vet vad som är fel wink
Jag hade lös mina fjäderben på 740in nyss och efter jag hade satt tillbaka dem så satt dem snett på nåt vis och jag vet inte varför sad Lägger upp lite bilder på problemet så är det nog lättare att förstå vad som är fel wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132110/132110-2446bcaa045d539bf86d1437b26d43a5.jpg
Spelet mellan skärmkanten och däcket är ca 4 cm (skrev fel på bilden, förväxlade bilderna)
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132110/132110-e404167dcf66c90c0670d4afa86569aa.jpg
Och på denna sidan är det ca 8 cm (skrev fel på den bilden också)
Är det nån som vet om det ska vara så här? För det ser konstigt ut i motorrummet där man skruvar fast fjäderbenet också sad Lägger ut bilder på det också wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132110/132110-a420af6019fac604f1bb1935b8c86742.jpg
Vänster sida
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132110/132110-633dc2c41f4c9c0c06928e390a459684.jpg
Höger sida
Som ni ser på fjädertornet på vänster sida så är själva "topplagringen" lite närmare metallen (chassit) än vad den är på höger sida...
Blev lite mycket info där men jag hoppas att nån förstod vad jag menade wink
Tips och idéer är mer än välkomna!! smile
// Martin
Senast redigerat av RallyMartin (9 november 2011)
1 314 Inlägg
9 november 2011
Verkligen ingen som har nån idé?
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
9 november 2011
Det går inte att justera benet på nåt roligt vis uppe på tornet som exempelvis 240?
Tja!
1 758 Inlägg
9 november 2011
Topplagringarna sitter fel... Lossa och rätta till!
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
9 november 2011
bild nr 1.
Du har ju dragit åt bultarna helt snett ju. dom är inte i närheten av " jämn höjd"
Vet inte om det har så mkt med saken att göra men på bild 2 så är dom jämt dragna.
C H E V R O L E T <3
5 042 Inlägg
9 november 2011
ps. på första bilden ser man ju på "glipan" att den sitter fel. . stort mellan rum mellan fjäderbenet & kaross.
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (9 november 2011)
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
10 november 2011
om du lossar muttrarna så ser du tydligt att lagrenen går att skjuta en del eftersom hålen är avlånga
när man släpper så där utan att märka upp måste man alltid göra framvagnsinställning
även om man märker upp bör man göra en framvagnsinställning endå
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 november 2011
håller med .
topplagringen sitter 180grader fel .
ta ner fjäderbenet igen och vrid den rätt
1 314 Inlägg
10 november 2011
Tror inte det
1 314 Inlägg
10 november 2011
Framvagnsinställning ska jag göra wink
1 314 Inlägg
10 november 2011
turboforssen skrev:
håller med .
Vilken är topplagringen då? För den plattan som "gängorna" sitter fast i går väl bara sätta på ett sätt?
2 266 Inlägg
10 november 2011
RallyMartin skrev:
turboforssen skrev:
håller med .
Nej två sätt, ett fel och ett rätt. Du har nog lyckats vända den fel, så lossa dom två små muttrarna tryck ner fjäderbenet snurra plattan med gängorna ett halv varv och skruva fast den igen
svetsdiff !!!
1 314 Inlägg
10 november 2011
PMPerformance skrev:
RallyMartin skrev:
turboforssen skrev:
håller med .
Ok, hoppas att det funkar då wink Men det jag tänkte på var att det är olika avstånd mellan själva gängorna och stötdämparen som är i mitten wink Så om man vänder den 180 grader så borde det bli väldigt fel? Men får prova ändå
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 november 2011
RallyMartin skrev:
turboforssen skrev:
håller med .
plattan med dom 2 bultarna som du skruvar fast ( topplagringen) går och sätta på 2 sätt
och ett av dom är fel.
testa att mät från bult till toppen på dämparen så ser du att det är olika avstånd.
1 314 Inlägg
10 november 2011
turboforssen skrev:
RallyMartin skrev:
turboforssen skrev:
håller med .
Ja, det är det jag menar och om jag nu skulle vrida den 180 grader och skruva fast den igen så skulle det bli väldigt fel wink
1 314 Inlägg
10 november 2011
Har nu varit ute och kollat väldigt NOGA och allt sitter EXAKT lika på bägge sidor och ändå så sitter det så fel på vänster sida! sad Fattar inte varför....
SÄNK MER!
389 Inlägg
1 314 Inlägg
10 november 2011
dahlens skrev:
kapade fjädrar?
Ja wink
SÄNK MER!
389 Inlägg
10 november 2011
testa och spänn ihop fjädern på förarsidan och kolla så topplagringen sitter rätt. den går bara att snurra 180 grader så det kan lätt bli fel där. höll själv på att sätta dit det fel när jag kapade på min 240 smile
1 314 Inlägg
10 november 2011
Topplagringen på förarsidan sitter likadant som på passagerarsidan och bara för att vara extra säker så jämförde jag med brorsans 740 och det sitter likadant som på den wink
