3180
Ford Fiesta -94 Hög tomgång efter byte av startmotor!
127 Inlägg
12 november 2011
Som rubriken lyder så har min fiesta fått konstig tomgång efter det att jag bytte startmotorn då den gamla gav upp.
- SYMPTOM -
Bilen startar precis som den ska, men har tomgång på ca2000 i ca5-10sek innan den går ner till ca1000.
Om jag varvar upp den till 3000 så stannar den även där i 5-10sek innan den sakta sakta sjunker ner till 1000 igen...
Även när motorn är varm och jag kör så ligger varvtalet kvar runt 2500-3000 om jag frikopplar inför tex en korsning, sjukt irriterande! hmm
- VAD JAG FÅTT HÖRA -
En vän trodde att jag bara ska köra bilen i några dagar och att den ställer in sig själv ( eftersom den "nollställt sig" då batteriet var bortkopplat vid bytet av startmotorn )
En annan trodde att den drog luft någonstans, men jag har ju inte haft loss något annat än startmotorn :S
Finns det någon som haft liknande problem och isåfall vet hur man ska lösa det?
Tack på förhand smile / Charlie
Senast redigerat av olsen_swe (12 november 2011)
Charlie Robin Von Olsen
17 Inlägg
12 november 2011
Jag hade samma problem med min Clio 16v, Den sålde jag.. Problemet löst för min del smile
127 Inlägg
15 november 2011
Problemet löstes med byte av tomgångsregulator/mappsensor, för de som kan tänkas behöver den informationen.
tråden kan stängas smile
