2327
Elproblem Nissan skyline .
24 Inlägg
14 november 2011
Hej, Skyline r33  Med el fel.    Vänster blinkers lyser helljus lyser bakljus lyser svagt.   har kollat säkringar och bak va det en som va sönder så antar att det är ngt kortslutet !  testade sätta i ny går bara sönder. satte i starkare då håller den ju så måste väll vara kortis ngnstans.  Någon som har råkat ut för liknande ??
24 Inlägg
14 november 2011
update :   kopplat ur baklampor o alla lampor som finns fram med (vet inte varför )    samma problem även om dom är urkopplade !  blinkers vänster sida lyser och helljus på och går inte ändra :S  va fan är det för fel ??  kollat kablar osv   ser rätt okej ut !  Ingen som har en aning ??          Tail light säkringen är det som går sönder föresten
24 Inlägg
14 november 2011
eller ja blinkers lampan inne och helljuslampan inne lyser ändå utan lampor wink
Hobby Fotograf
650 Inlägg
24 Inlägg
14 november 2011
kan de bli så även om lamporna är urkopplade då ?
24 Inlägg
14 november 2011
spränger skiten snart fan
24 Inlägg
14 november 2011
okej thx endå smile
24 Inlägg
20 november 2011
Problem löst,  däcket hade gått emot kabelstammen på höger sida fram !
