3040
Volvo 745-88 går konstigt ibland
15 Inlägg
15 november 2011
Tjenare, köpte mig en gammel slö 745a som ja ska ha som vinter kärra..
När jag köpte den så gick han hur fint som helst och det var inga problem med den.
Men nu på senare tid så har den börjat krångla, han startar lätt och så men det är när jag har åkt ett tag (ungefär 5-6km) så börjar den rycka ungefär som att man börjar få bensinstopp.
Jag har kollat relä till bensinpumpen och dylikt och de fungerar, bytt alla tändstift, tändkablar och idag bytte jag fördelarlock och rotor.
Än så länge har den inte börjat rycka men den kommer säkert göra de..
Så de jag vill veta är om hallgivaren kan ha något med problem att göra om det nu skulle vara så att han börjar rycka igen?
Är tacksam för svar smile
258 Inlägg
16 november 2011
För pumpen som sitter i tanken kan vara fel.
Hade samma problem som du säger.
Tills slut dog bilen helt,då var det bara byta ut den.
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
15 Inlägg
16 november 2011
Okej, men han har inte börjat gå dåligt idag iaf så jag ska avvakta men tack för tipset! smile
