4633
Kall luft i bilen. MB W211 E500.
12 Inlägg
18 november 2011
jag har försökt med allt men det forsätter o blåsa kall luft i fläkten, jag har en mercedes E500 w211 ställer in värmen på 30 grader eller HI men det blåser skit kallt i bilen fasst motorn är varm
///Redigerat rubrik
Moderator
12 Inlägg
18 november 2011
kan det vara nått av värmeventil,värmereglage,värmefläkt,värmefläktsmotstånd
93 Inlägg
21 november 2011
termostaten kan ge lustiga värme problem, testa att spola värmepaketet! smile jadu.. pröva dig fram! smile
1 335 Inlägg
21 november 2011
Få du upp nån motortemp under körning? De fick inte ja en gång i tiden å då vare termostatgbyte smile
B5 #001
2 266 Inlägg
21 november 2011
Har inte reglaget som du ställer tempen med gett upp är ju en merca?
De sitter väl en för varje sida i bilen får du värme på nån sida?
svetsdiff !!!
74 Inlägg
21 november 2011
Hände samma på min s70. fick byta värmepaketet så gick det igen. så kolla upp det(=
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
21 november 2011
samma problem i min ford express
jag spolade mitt värmepaket + så hede ja i lite maskindisk medel (ca 1 dl upplöst i 1 flaska vatten/glykol) i och körde med det i ca 20 mil, spolade igen och nu har jag kanon värme i forden
12 Inlägg
21 november 2011
jag tog av slangarna och spolade av allt med vatten och fyllde på med ny glykol nu funkar det hur bra som helst tack för hjälpen
