3277
Vilken blocknyckel till Oljetryckkontakt Volvo 745 '90 (b230F)
driver with style
800 Inlägg
19 november 2011
Tja!
vi råkade ut för att oljetrycklampan började lysa på bilen ikväll å efter bilen ha stått lite å man starta så håller den sig släckt kanske 5 min sen tänds den igen och "flackar".
Kontrolerade oljenivån och de ligger på max.
så jag tänkte sticka till biltema imån å köpa en Oljetrycksmätare å montera för att se om oljetrycket är okej eller inte....
men nu behöver jag veta vilken nyckel jag behöver för originalgivaren för att lossa den`? måste nämligen köpa de med å vill inte köpa massa i onödan.
Tackar för snabba svar.
Senast redigerat av Opel16V (19 november 2011)
Vissa falla för grupptryck, Jag föll för laddtryck!
www.hugotraffen.se
124 Inlägg
19 november 2011
Köp en lämplig skiftnyckel? eller har du inte så du kan mäta givaren?.
driver with style
800 Inlägg
19 november 2011
gillar inte skiftnycklar tyvärr... få nog hålla dit mm-pinnen imån tongue
tänkte mest om nån visste då jag e lite sån att jag vet vad de sitter för bultar på mina bilar men då detta e sambons å jag varken skruvar volvo (om jag inte måste) eller ha mina verktyg här så ja tänkte om nån visste smile
www.hugotraffen.se
124 Inlägg
19 november 2011
ok ja då får du testa mäta med mm-pinnen imorrn. tongue
driver with style
800 Inlägg
19 november 2011
yeapp om inte nån kan svaret tongue
www.hugotraffen.se
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
19 november 2011
Är du helt 100 på att det är givaren?
ganska vanligt att sladden som går dit skaver och jordar någonstans, då får man det fenomenet att den blinkar och har sig smile
~Andy~
driver with style
800 Inlägg
19 november 2011
okej då ska jag kika på de! smile tänkte genom å montera en mätare ser man jo om de ha nåt med givaren å göra elr om oljetrycket e lågt.
www.hugotraffen.se
1 163 Inlägg
19 november 2011
Jo helt klart smile men den sladden är ganska enkel att få ur och är som sagt vanligt att den ger upp smile
~Andy~
driver with style
800 Inlägg
19 november 2011
va på feltema. köpte verktyg, oljetryckmätare och ny original givare.... funkade bra, fast bara 1.5kg tryck... varmkörde bilen och så försvann trycket helt.
så slutsats är att oljepumpen har packat ihop.
www.hugotraffen.se
