2995
Cargard Alarm på Audi 90 Coupe. PROBLEM, BEHÖVER HJÄLP OMGÅENDE!
45 Inlägg
19 november 2011
Ja, nu är det så att idag kommer en kille för att kolla på bilen, då jag hade tänkt sälja den. Den hade stått ett tag och batteriet var nästan tomt, så jag satte det på laddning och sedan låste jag bilen med dosan.
Men nu till problemet. Nu efter batteriet fått ladda ett tag så tänkte jag provstarta bilen, så jag försökte låsa upp bilen med Larm/centrallås dosan och inget hände, har även provat att byta till ett par nya batterier i dosan och det har inte blivit någon skillnad.
Kan även tillägga att dosan visar att den fungerar då den har en lampa som lyser när man trycker på knappparn.
Visst, jag kan låsa upp bilen med nyckeln, men då ljuder bara alarmet och startspärren går in.
Problemet ligger då inte i dosan, utan i själva larmet i bilen som jag tror har blivit helt återställt och lär inte reagera på någon dosa.
Måste verkligen ha hjälp med detta eftersom annars kanske jag inte får sälja iväg bilen!
45 Inlägg
19 november 2011
Jag hittade lösningen! Nolla allt genom att ta bort jord från minuspolen!
