4988
Byta remspännare på VW passat TDI -01 130hk
Mercedes och Volvo i blodet
30 Inlägg
20 november 2011
tjo sitter och klurar på hur man ska lyckas byta denna jäkla spännare alltså den som sträcker multiremmen. motorn är en AVF, är de så illa att jag måste bort med kylare och hela helvetet?
Inte mitt fel om du saknar hjärna och stjärna
19 Inlägg
22 november 2011
Du får ta bort hela fronten. smile
Besin i Blodet
Gasar tills de rasar
30 Inlägg
25 november 2011
fyfan vad gay aldrig mera en äckel vag... har du gjort de på din?
561 Inlägg
25 november 2011
Det räcker väl att sätta den i serviceläge? Alltså flytta fram fronten en bit, utan å ta väck kyl å allt
230 Inlägg
25 november 2011
D går o "dra ut" fronten om man skruvar dit långa bultar istället för krockbalken, Bort med frontspolern så ser du va ja menar:P
30 Inlägg
25 november 2011
grejen är ju den att verktygen inte får plats mellan kylaren och remspännaren. lagom kul jobb föt att komma åt två insex skruvar.
230 Inlägg
25 november 2011
Jo men Vag har gjort så att man drar ut frontplåten för att kunna byta kamerem / multirem mm
19 Inlägg
26 november 2011
Jo har gjort de. glömde säg att den ska i service läge. kapa utav m8/m10 gängstång så kan fronten vila på dom. är ganska enkelt wink
Besin i Blodet
30 Inlägg
28 november 2011
blir till nästa ledig vecka å fixa! så slipper den låta som en rövknullad gris.
