4603
Saab 9-5, 00. Rycker på låga varv.
8 Inlägg
21 november 2011
Tjenare garaget. Har en Saab 9-5a från 2000 som går fint förutom en sak,
När man kör på låga varv på 1an, 2an eller 3an så "hoppar" eller "rycker" fram på låga varv (vid 30 sträckor), Oftast mellan 1500 och 2000, efter 2000 varv så går den bra. Vad kan vara problem? Någon som haft likadant problem som jag och blivigt bra?
Behöver hjälp.
Mvh a2dg
83 Inlägg
21 november 2011
Är DI-kasetten bytt nån gång? har du kollat felkoder?
Mitt lilla Amazon-turbo Projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=231970
Dr.Daniel!
8 Inlägg
21 november 2011
Jag vet faktiskt inte, nej det har jag inte. Därför jag frågar här, är en rörmokare så är inte så jätte kunnig på bilar..
236 Inlägg
21 november 2011
tjena ! jag hade samma problem för 1v sedan. kolla vacumslangarna vid insuget. ta bort kåpan vid oljepåfyllingsröret , sedan kollar du den som går till torped väggen. 3 var av på min big_smile kört så i 2 år .. skapligt mkt bättre den gick när de va fixat.. mvh
736 Inlägg
21 november 2011
Bytt tändstift på länge?
8 Inlägg
22 november 2011
Nej , ska göra det ikväll. Men märkte en sak påväg hem från jobbet. Så när man ligger på låga varv och den "guppar" och sedan håller in kopplingen så slutar det. Så om någon varit med om det så är det bara hojta till.
a2dg
