3433
Mittkonsol knappar orsakar generator ljud ?
40 Inlägg
22 november 2011
som rubriken lyder.
har skrivit om generator ljud innan här på forumet men inte hittat felet även med eran hjälp, men kommer bara ett litet steg närmre varje gång. så nu återigen en hjälpomgång smile
har ju en c70 -98, har fått generator ljud till och från i bilen (trott de va glapp) nu har jag kanske kommit underfund med problemet, men hur ska jag lösa det? Det är så att när bilen är igång och steron såklart, så har jag generatorljud, men stänger jag av klimatanläggningen, så försvinner detta helt, om jag bromsar så lamporna tänds, lägger i backen så lampan tänds, knappen till elslinga i bakrutan så uppkommer ljudet igen, då vill jag få det till att jordpunkten i mittkonsollen kan vara knuten till stereon, men var sitter då denna jordpunkt? borde vara samma som s70/v70. någon som vet? och jag vet att jag kan dra en separat från stereon, men vill ändå åtgärda felet. tacksam för svar smile
mvh Dennis
3 187 Inlägg
22 november 2011
jaghardittnamn skrev:
som rubriken lyder.
mvh Dennis
är det dålig jord till stereon som är problemet så löser du ju det genom att bara byta jord punkt? varför måste du hitta den andra jordpunkten för det?
40 Inlägg
24 november 2011
även om det inte orsakar problem som man märker så kan man ju åtgärda det så de blir rätt? man ska inte blunda för alla problem bara för de inte märks så väl.
