4718
VW Golf Variant 2,0 2002 Tickar till en gång men startar inte.
3 Inlägg
22 november 2011
Hej. Har bil som rubriken säger och har de senaste dagarna haft ett problem med start.
Det tickar till en gång men startar inte, inte ens startmotor går runt. Batteriet fullladdat men samma..ett tick eller knäpp men händer inget mer. Vrider på nyckel och då slocknar strålkastare, som vid kasst batteri..
Några tips på vad det kan vara? Kasst batteri?, kass startmotor? eller annat okänt elfel. Bilen står hemma på gården, långt från ära, redlighet och bilverkstad :-(
Alla tips mottages varmt.
93 Inlägg
22 november 2011
Dålig jord, kolla så att polerna på batteriet är åtdragna/rena och är dom det kolla att jordflätan. Men även fast polerna sitter fast så kan dom ha ärgat isåfall är det bara å lossa dom, slipa med ett  sandpapper och gör rent så att du får fina kontak ytor.smile
866 Inlägg
22 november 2011
Start motorn ! Dom har en sjuka att ström flätan mellan solunoid och startmotor oxiderar och går av till sist. Att strålkastare och övriga lampor släcks är normalt då start läget i tändnings låset slår av alla onödiga ström förbrukare då startmotorn ska gå runt. Men det gör det ju inte i detta fallet :-) Men du kan putta igång den eller är det automat?
3 Inlägg
22 november 2011
Tack för svaren :-) Uppskattas! Jag ska kolla era tips när det blir ljust och jag får ledigt!
