3974
Volvo 940 Generatorproblem
Livsnjutare
207 Inlägg
23 november 2011
Hej.
Jag har en konstigt fel på min Volvo 940.
B230fb
1991
27000 mil
När bilen är kall (ca 1 mils körande) så vill inte generatorn ladda. Sen när bilen blir varm så börjar generatorn ladda batteriet & instrumentbelysningen lyser betydligt starkare.
Jag har bytt:
Generator
Generator Rem
Jordkabel ( Monterat 1 st extra )
Batteri
m.v.h Simon
5 198 Inlägg
23 november 2011
Hur ser kolen ut ?
Livsnjutare
207 Inlägg
23 november 2011
gamlingen skrev:
Hur ser kolen ut ?
ser bra ut.
lastbils chaufför
240 Inlägg
23 november 2011
hur många volt har du över batteriet när motorn är av/på? och hur många volt har du vid generatorn?
Gud, som haver B23:n kär se till mig, som gasglad är. Vart jag mig i världen vänder, skall jag göra svarta ränder
köpes: har ni något till volvo 740 till salu så hör av er!
Livsnjutare
207 Inlägg
23 november 2011
Batteri:
Tändning på: 12.0
Motorn Avstängd: 12,5
Motorn Igång: 13,7
Volt Generator: Pendlar imellan 13.8 - 14.2
Senast redigerat av erichson (23 november 2011)
lastbils chaufför
240 Inlägg
23 november 2011
Då laddar ju generatorn iaf
Då vet jag inte va det kan vara
21 761 Inlägg
23 november 2011
erichson skrev:
Jag har bytt:
Generator
Generator Rem
Batteri
Eftersom du har bytt generator så borde man kunna utesluta den. Om remmen är utbytt så borde man iof kunna utesluta den också, men risken finns ju att någon remskiva är dålig (tex smutsbeläggning) så att även en fräsch rem slirar på något sätt.
Vilken jordkabel du har bytt och vart du har satt dit en extra är jag lite osäker på, men generatorns jordkabel bör iaf kollas upp. Generatorns laddkabel ska även den kollas. smile
Livsnjutare
207 Inlägg
23 november 2011
blå kabel från generator till något fäste under insuget är jordkablen. Jag har köpt en ny sån & även dratt en från fjädertornet till generatorn. Dedär med att remmen kanske slirar på remskivan ska jag kolla imorgon. Generatorns laddkabel, är det den röda kablen som kopplas på baksidan av generatorn? Vart leder den? eftersom den går ihop med en massa andra kablar i ett hölje..
21 761 Inlägg
23 november 2011
Det brukar vara en grov röd kabel som är laddkabeln, sitter på generatorns B+. Hur den är dragen på 940 vet jag inte, men på tex 240/740 går den till startmotorns solenoid där batteripluskabeln också sitter. smile
Livsnjutare
207 Inlägg
23 november 2011
okej, då ska jag kolla det imorgon smile
Alla tips är välkomna.
21 761 Inlägg
23 november 2011
Lyser batterilampan när generatorn laddar dåligt, eller blir det bara svagare belysning i lamporna?
Livsnjutare
207 Inlägg
23 november 2011
Batterilampan lyser inte. Men svagare belysning på stereo, ljuset på bilen & instrumentbel.
21 761 Inlägg
23 november 2011
Då verkar den ju iaf inte sluta ladda helt. Remdrivningsproblem eller glappkontakt i laddkabeln är väl "misstänkta" som jag ser det, fast med tanke på att laddspänningen på själva generatorn varierade litegrann så kanske remdrivningen är huvudmisstänkt. smile
Mr Roy
86 Inlägg
23 november 2011
ta å kolla upp infästningen på generatorn så gummina ej är väldigt sletna hade det felet på en volvo 740 att den ej laddade redigt när jag gasade å det va gummina som va sletna så generatorn vred sig å remmen slirade lite...
:lol
